Автор |
Сообщение |
Ринат Ефрейтор
Откуда: Москва Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный Медали: Нет
Сообщение: #556 Добавлено: 12 Фев 2020 22:14 Заголовок сообщения: |
коллеги, здравствуйте!
совет "чайнику" напишите, пожалуйста: не заводится 1,6 АКПП 80 т. км пробег, эту неделю постоял не на сильном морозе в МО.
АКБ свежая, прошлой осенью куплена Фиам, на всякий случай снял и подзарядил от ЗУ.
Все равно не заводится, ни со 2-го, ни с 5 раза.
Менять стартер? Если да, то на каой оптимально? Или по какому алгоритму решать проблему? |
Вернуться к началу |
Ринат Ефрейтор
Сообщение: #557 Добавлено: 17 Фев 2020 12:16 Заголовок сообщения: |
дело было в ГРМ |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #558 Добавлено: 17 Фев 2020 19:37 Заголовок сообщения: |
одно непонял ,если грм значит стартер крутил ,при чем тогда менять стартер ???? |
Ринат Ефрейтор
Сообщение: #559 Добавлено: 18 Фев 2020 11:19 Заголовок сообщения: |
"непонял" - и что? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #560 Добавлено: 18 Фев 2020 19:34 Заголовок сообщения: |
Ринат писал(а): |
Менять стартер? Если да, то на каой оптимально? |
вот это к чему вообще |
Михаил_Х Рядовой
Сообщение: #561 Добавлено: 21 Апр 2020 10:35 Заголовок сообщения: Кидает масло через сапун, патрубок на турбину |
Всем доброго времени суток!
C-Elysee, 2012, 1.6 HDI, из салона, пробег 95500. Гонит масло через турбину, в патрубках, сапуне масло, кулер в масле. На 1500 км примерно литра 2 уходит. Доливать постоянно не вариант (к самому маслу претензий нет, хорошее). Был люфт картриджа турбины, поставил новый, по турбине вопросов нет. На холостом ходу если выкрутить крышечку для залива масла, она подпрыгивает неслабо (давление картерных газов?)
Кто советует моториста, кто говорит труба. Подскажите, кто сталкивался. |
Михаил_Х Рядовой
Сообщение: #562 Добавлено: 21 Апр 2020 11:40 Заголовок сообщения: |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #563 Добавлено: 22 Апр 2020 19:24 Заголовок сообщения: |
Тут братан никто тебе не подскажет, ибо "Двигатель 1.6 л. HDi (92 л.с.) 5-ступенчатая механическая - в Россию не поставляется"
ссыль:http://www.c-elysee.ru/viewpage.php?page_id=1
Задавай вопрос нф форуме: https://citroens-club.ru/ |
Михаил_Х Рядовой
Сообщение: #564 Добавлено: 23 Апр 2020 10:58 Заголовок сообщения: |
Korpanin, и на том спасибо |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #565 Добавлено: 24 Май 2020 22:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет парни. Ехал я как-то, выскочила ошибка по двигателю, продолжил путь. Через пару км еще одна ошибка, авто заглох и больше не поехал. Стартер крутит, но даже не схватывается. Диагност выявил ошибки Р2309, Р2303, Р2300, Р2306 Управление катушкой зажигания цилиндра 1,2,3,4. Но узнать в чем конкретно причина пока не получилось. Может кто подскажет где копать?! |
Сообщение: #566 Добавлено: 25 Май 2020 0:41 Заголовок сообщения: |
Катушку попробуйте рабочую поставить,(я брал у авторазборщиков) смотрите релюхи в блоках, может где поплавились, провода питания управления форсунок и блока зажигания/катушки, ибо релюхи тут жиденькие. |
Chad Старшина
Сообщение: #567 Добавлено: 28 Май 2020 14:32 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Проблема временно решена. Ездить пока могу. Желтый провод подгорел, и оторвался внутри этого штекера. Требуется найти этот штекер, который подсоединяется к катушке зажигания. Отдельно он, как я понял, не продается.
Сообщение: #568 Добавлено: 28 Май 2020 15:36 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Проблема временно решена. Ездить пока могу. Желтый провод подгорел, и оторвался внутри этого штекера. Требуется найти этот штекер, который подсоединяется к катушке зажигания. Отдельно он, как я понял, не продается. |
Korpanin писал(а): |
(я брал у авторазборщиков) |
Chad Старшина
Сообщение: #569 Добавлено: 28 Май 2020 15:44 Заголовок сообщения: |
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера.
Хм, мне тут подсказали, что не то...странно, хотя наименование запчасти: "Проводка (коса) свечей накала". Похоже, действительно не то. |
Сообщение: #570 Добавлено: 28 Май 2020 21:05 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера. |
Извините, но я брал у них катушку, про разъём подсказать не могу.
А из автомобильной электрики, что тоже можно подобрать? Или там всё так плохо? Я например из латунной фольги делал на старом ситрике пару контактов, "голь на выдумки хитра". |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
