  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0669f3295ff07e66bb783ee120c4a400Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 37, 38, 39  След.
Ринат
Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный
Сообщение: #556   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2020 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги, здравствуйте!
совет "чайнику" напишите, пожалуйста: не заводится 1,6 АКПП 80 т. км пробег, эту неделю постоял не на сильном морозе в МО.
АКБ свежая, прошлой осенью куплена Фиам, на всякий случай снял и подзарядил от ЗУ.
Все равно не заводится, ни со 2-го, ни с 5 раза.
Менять стартер? Если да, то на каой оптимально? Или по какому алгоритму решать проблему?
Ринат
Сообщение: #557   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2020 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было в ГРМ
Сообщение: #558   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2020 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно непонял ,если грм значит стартер крутил ,при чем тогда менять стартер ????
Ринат
Сообщение: #559   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2020 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"непонял" - и что?
Сообщение: #560   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2020 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это к чему вообще
Михаил_Х
Сообщение: #561   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2020 10:35    Заголовок сообщения: Кидает масло через сапун, патрубок на турбину Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
C-Elysee, 2012, 1.6 HDI, из салона, пробег 95500. Гонит масло через турбину, в патрубках, сапуне масло, кулер в масле. На 1500 км примерно литра 2 уходит. Доливать постоянно не вариант (к самому маслу претензий нет, хорошее). Был люфт картриджа турбины, поставил новый, по турбине вопросов нет. На холостом ходу если выкрутить крышечку для залива масла, она подпрыгивает неслабо (давление картерных газов?)
Кто советует моториста, кто говорит труба. Подскажите, кто сталкивался.
Михаил_Х
Сообщение: #562   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2020 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #563   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут братан никто тебе не подскажет, ибо "Двигатель 1.6 л. HDi (92 л.с.) 5-ступенчатая механическая - в Россию не поставляется"
ссыль:http://www.c-elysee.ru/viewpage.php?page_id=1
Задавай вопрос нф форуме: https://citroens-club.ru/ Mad
Михаил_Х
Сообщение: #564   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2020 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin, и на том спасибо Sad
Сообщение: #565   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет парни. Ехал я как-то, выскочила ошибка по двигателю, продолжил путь. Через пару км еще одна ошибка, авто заглох и больше не поехал. Стартер крутит, но даже не схватывается. Диагност выявил ошибки Р2309, Р2303, Р2300, Р2306 Управление катушкой зажигания цилиндра 1,2,3,4. Но узнать в чем конкретно причина пока не получилось. Может кто подскажет где копать?!
Сообщение: #566   СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку попробуйте рабочую поставить,(я брал у авторазборщиков) смотрите релюхи в блоках, может где поплавились, провода питания управления форсунок и блока зажигания/катушки, ибо релюхи тут жиденькие.
Сообщение: #567   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема временно решена. Ездить пока могу. Желтый провод подгорел, и оторвался внутри этого штекера. Требуется найти этот штекер, который подсоединяется к катушке зажигания. Отдельно он, как я понял, не продается.
Сообщение: #568   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #569   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера.
Хм, мне тут подсказали, что не то...странно, хотя наименование запчасти: "Проводка (коса) свечей накала". Похоже, действительно не то.
Сообщение: #570   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, но я брал у них катушку, про разъём подсказать не могу.
А из автомобильной электрики, что тоже можно подобрать? Или там всё так плохо? Я например из латунной фольги делал на старом ситрике пару контактов, "голь на выдумки хитра". Smile
Страница 38 из 39
Alexkurt92
