  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=06a13e9738a660ed2e569e663bef7dfbМедали   РегистрацияРегистрация
Видеорегистратор
Видеорегистратор в атомобиле.
Уже установил
45%
 45%  [ 39 ]
Планирую установить
36%
 36%  [ 31 ]
Думаю, нужен ли он мне
16%
 16%  [ 14 ]
1%
 1%  [ 1 ]
Всего голосов : 85
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
А что скажите про gs6000?
Эти реги не сильно распространены и могут продаваться и с 7-й и с 5-й и со 2-ой Амбареллой на борту. А могут прислать и вообще с другим процем. Если есть провереный продаван, у которого точно А7, то можно брать.
Но лучше выбирать регистраторы на широко распространённой аппаратной платформе. К ним всегда найдутся "допиленные" прошивки и проще будет найти пути решения возможных проблем, которые у китайских изделий не редкость.
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый который с али тащит уже три года советует.
Вопрос в качественных прошивках под него.
Sloth
Авто: Peugeot 301 1.6AT
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2014 12:26    Заголовок сообщения: Re: Подключение регистратора к салонному плафону. Ответить с цитатой
Можно было бы обойтись и без пайки, но тогда надо было бы достать где нибудь штекер и подключить его в этот разъём. Где искать такой штекер я понятия не имею, поэтому воспользовался паяльником.
Подходит разъем концевика двери Лада Ларгус (он же Рено Логан, Дача МСВ), надо только срезать "ключи" (выступы), не позволяющие использовать разъем не по назначению ...
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё летом запитал видеорегистратор к салонному плафону, т.к. прикуриватель в C-Elysee находится в неудобном для этого месте.
При данном подключении напряжение к регистратору подаётся при включении зажигания и отключается после выключения зажигания. Сам плафон продалжает работать в обычном, штатном режиме.
Ну надо же и эмблема при включении регистратора мне что-то довольно знакомое напоминает Smile круто!
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реализовывать буду на основе вот этого пятнадцативатного, трёхамперного адаптера на 5V.
Скажите пожалуйста, если родная зарядка на 2 ампера, не пострдает ли регистратор, если его питание пустить через такой (3 ампера) конвертор. Китаец на Али пишет, что не пострадает, но сомнения все-же есть.
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регистратор возьмёт столько, сколько ему нужно. Если родная на 2А, то можно подключать любую с выходным током и более 2А, главное чтоб напряжение было нужное, не больше и не меньше. С выходным током 3А можно смело подключать.
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergei71 писал(а):
Понял, спасибо.
Чтобы развеять ваши сомнения, подтверждаю и я.
Вы можете использовать адаптер питания с силой тока, большей, чем минимум нужно для устройства.
eum25
Авто: C-Elysee серебристый
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вчера подарили видеорегистратор, скажите как его лучше установить и повести провод ( он очень длинный) , но чтоб ничего не разбирать?
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня провод проложен элементарно. От штатного прикуривателя подсунул кабель под центральный туннель, потом под панелью, далее вывел к левой стойке лобового стекла под пластиковую накладку(можно подсунуть и не снимая её), далее подсунул кабель под обшивку потолка и ...... Вуаля..... Регистратор прилепил максимально высоко, почти за салонным зеркалом заднего вида. Ничего не мешает и заняло 5-7 минут.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы кабель был длинный) Если он длинный, то все делается именно так как описал nikolay_sy. Ничего разбирать не надо, ничего крепить (дырявить) не надо. Все красиво, аккуратно и весьма незаметно)
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстро, удобно, практично и не надо тянуть провод.
http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14733#14733
Жека
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eum25
http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14733#14733 Тоже так сделал,отличный вариант.
eum25
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Но, я решила так оставить, у меня зарядки на долго хватает! Smile
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eum25 писал(а):
... у меня зарядки на долго хватает! Smile
Не приходилось мне встречать регистраторы, которые работают автономно больше сорока минут, а современные модели вообще только 5-10 минут от своего аккумулятора способны работать.
В любом случае, главное отличие автомобильного видеорегистратора от простой видеокамеры это возможность включаться и начинать запись при включении зажигания и выключаться при глушении двигателя. Ведь регистратор, работающий от аккумулятора придется заряжать перед каждой поездкой, а еще и не забывать его каждый раз включать.
Страница 11 из 12
