  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=791cc758b8bec724311cfe1206d70906Медали   РегистрацияРегистрация
Видеорегистратор
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Видеорегистратор в атомобиле.
Уже установил
45%
 45%  [ 39 ]
Планирую установить
36%
 36%  [ 31 ]
Думаю, нужен ли он мне
16%
 16%  [ 14 ]
1%
 1%  [ 1 ]
Всего голосов : 85
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 20:05    Заголовок сообщения: Подключение регистратора к салонному плафону. Ответить с цитатой
Ещё летом запитал видеорегистратор к салонному плафону, т.к. прикуриватель в C-Elysee находится в неудобном для этого месте.
При данном подключении напряжение к регистратору подаётся при включении зажигания и отключается после выключения зажигания. Сам плафон продалжает работать в обычном, штатном режиме.
Подключение видеорегистратора к плафону освещения салона.
Первым делом подготовил блок питания.
Снял контакты для гнезда прикуривателя и подпаял провода к плате. Все контакты залил термоклеем.
Снял плафон с машины (тянуть вниз сторону плафона с другой стороны от лобового стекла, потом отсоединить разъём).
Собрал блок питания. Потом подпаял провода к дорожкам на плафоне освещения.
Можно было бы обойтись и без пайки, но тогда надо было бы достать где нибудь штекер и подключить его в этот разъём. Где искать такой штекер я понятия не имею, поэтому воспользовался паяльником.
Получилось вот так:
В машине приклеил, сначала, к лобовому стеклу новый держатель для регистратора.
Потом провёл под обшивкой потолка провод со штекером питания регистратора, Что бы ислючить появление "сверчков" замотал в "пупырку" сам блок питания и моток лишнего кабеля.
Места, в нише плафона освещения, для блока питания и мотка кабеля не так и много, поэтому немного поиграв в "пятнашки" всётаки нашёл для них место.
Остаётся только обратно подсоединить плафон к проводке и установить его на место.
Теперь регистратор включается автоматически при включении зажигания и отключается после выключения двигателя.
В готовом виде всё выглядит вот так:
Источник
А вот так всё выглядит снаружи:
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально вышло!
А почему предохранитель из БП регистратора исключили из схемы?
P.S. Себе поставил DNS EV-100
Вкл/выкл автоматом, от зажигания
http://market.yandex.ru/model.xml?text=dns%20ev-100&srnum=2&modelid=10727987&hid=6269371
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нифига ему не будет и без предохранителя. А если что и случится, то даже к лучшему - будет повод купить новый. Этому уже два года, а он все работает как "Калашников", без глюков и сбоев, и картинку вполне качественную даёт.
Просто сейчас есть модельки которые вообще отлично снимают, даже ночью.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, соглашусь. Работает хоть бы хны.
А за два года работы - появилась в Вашем проблема закисания встроенного аккумулятора? Не держит, шельмец! Есть такое дело?
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно держит заряд он гораздо хуже, чем новый, но минут 20 автономно снимать ещё можно. Я за это не "гоню", а на крайняк можно просто новый нокиевский аккум прикупить.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вся проделанная работа вяжется с гарантией?
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не обламаюсь заправить 10 см. кабеля под обшивку на время посещения дилерского сервиса.
А вообще опыт показывает, что дилеру "фиолетово" что вы там сами себе установили, если обращение в сервис не связано с этой установкой.
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный обзор , пожалуй себе так же заделаю.Осталось прикупить сам регистратор)
HOMER
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда зажигание выключено, он работает? Я прочитал что при заглушенном двигателе выключается, но ведь свет можно включить если заглушен двигатель. Просто иногда хотелось бы включить регистратор, когда оставляешь авто на стоянке, а прикуриватель вырубается, акб регистратора на долго не хватает.
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только освещение салона. Штурманский свет без зажигания не работает.
Тогда мой способ подключения вам не подойдёт. Вам нужно искать постоянный "плюс", а на плафоне его нет.
ИгорьК
Авто: C-Elysee 1.6 MT Голубой
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь такое юзал:
Prestigio GeoVision 5850 / Prestigio GeoVision 5800
Если кто не знает это навигатор+видео-регистратор.
Смущает качество видеосъемки 720p а не 1080p
Насколько оно адекватно?
Smihail
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvoCam-FD7 Profi-GPS – первый в России регистратор с записью Super Full HD видео.Вот это вещь только цена: 7000 р.
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно...
Подобных уже в России полно, а в Китае и подавно.
Да и подешевле, чем 7К есть.
Smihail
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и полно. Бумага все стерпит, написать все что угодно можно ,а в действительности *овно. Устройство работает на процессоре Ambarella A7 (такие же стоят в преимальных экстрим-камерах GoPro Hero 3). Отличное качество записи обеспечивают стеклянная оптика (а не пластиковая, плохо пропускающая свет, как в дешевых моделях) и матрица компании Aptina (эти матрицы разрабатывают специально для профессиональных систем видеонаблюдения). Дистанция читаемости номеров составляет примерно до 15 метров днем и до 10 – в темное время суток. В комплекте с регистратором идет MicroSD-карта на 4 Гб. Если хоть немного понимать о чем здесь то это не ширпотреб.
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smihail, то что вы нашли в интернете рекламную статью этого регистратора и перекопипастили её сюда слово в слово, конечно хорошо.
Но советую вам "копнуть глубже" в материал о рынке автомобильных видеорегистраторов. А конкретно кто их конструирует, на каких предприятиях их производят, какие комплектующие (чипсеты, матрицы, объективы) используют в их производстве и почему под разными "типа российскими" брендами продают одни и те же модели регистраторов.
Я не имею ввиду дешёвые регистраторы по $15, речь идёт как минимум об неинтерполированном FullHD.
Страница 9 из 12
