  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=426320eb4e6ed18755977084ad0caf01Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 Вышел специально, попытался снять, что-то не чего не получилось, сидит так как будто приклеенный.(сильно не снимал, во избежания поломки его) Можете описать тут или в личку как Вы его снимали.(если не трудно)
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно помню тянуть справой стороны надо за фонарик....
Первый раз достаточно тяжело идет, последующие гораздо легче...
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото плафона и как его снять есть в моём обзоре http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14733#14733 . Там всё просто.
Даниил
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех. Поставил себе лампочки Koito Whitebeam H7 ( http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=19658#19658 )
Возникли вопросу по нагреву фары. Фара на мой взгляд очень сильно греется. Для сравнения от штатных лампочек, фара была тёплой, а от этих подозрительно горячая. Заявленные характеристики лампочек отвечают штатным параметрам.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может фейк?
Даниил
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava Хмм...интересно. На счет следов от сварки не знаю, но выступ там нормальный вроде.
Исходя из поста www.drive2.ru/l/3005599/ можно сделать вывод, что подделка светит тёплым свечением, что про свои я сказать не могу
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане... Есть вопрос: хочу поставить "неоновую" лампу в плафон освещения салона... Кто ставил сие дело? Что там за лампы стоят? У кого есть ссылка и как аккуратно разобрать плафон ничего не испортив... Спасибо! Mad
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за лампа такая?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за лампа такая?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная светодиодная. Мне нужна маркировка и рисунок этой лампы...
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez, типы ламп и где какая установлена, есть в руководстве по эксплуатации.
Четырьмя сообщениями выше я уже отвечал про снятие плафона.
РS Неоновая и светодиодная лампа не одно и то-же.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял Вас.. хотел бы узнать номер лампы по каталогу... чтобы купить аналог светодиодную. Спасибо!
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, здрасте!
Кто нибудь самостоятельно менял в ПТФ лампы, присутствует какая засада или всё просто?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Всем, здрасте!
Присоединюсь и дополню вопрос: известен ли каталожный номер или марка, артикул?
mateus
Авто: Peugeot 301 1.6 MT
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы h11,можете купить в любом магазине(лучше филипс).По поводу замены ламп правую проблемотично(бачок омывателя мешает),но можно.Менять лучше с ямы,откручиваете 2 самореза крепления подкрылка к бамперу с каждой стороны и отгинаете его,отсоединяете фишку с лампы и поворачивайте ее ,все очень просто.
P.S. Светодиодные ставить не рекомендую,были случаи расплавления ламп
Страница 2 из 10
