mor Лейтенант
Сообщение: #46 Добавлено: 31 Янв 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
У меня как раз стопорная металлическая пластина на болте, находится у передней части АКБ под контроллером. Контроллер снимается без снятия с него проводов, просто отцепляется от ящика с АКБ и все. Дак вот наклонить АКБ я могу, но он не выходит, его с другой стороны держит что-то и наклонить сильнее не могу тоже - мешает корпус воздушного фильтра. |
mor Лейтенант
Сообщение: #47 Добавлено: 01 Фев 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
В общем, снял АКБ. Нужно тянуть вверх и немного на себя за дальнюю ручку, как бы стараясь вытащить дальний правый (относительно вытаскивающего) угол АКБ. Несмотря на то что я мурыжил его в -30 пытаясь завести авто, напряжение на нем оказалось 12.3В. Живучий. Поставил заряжаеться с помощью прибора "Кулон 305". Кстати хороший прибор, выручает уже 4 года. |
RRR74 Ефрейтор
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee MT 1,2 Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #48 Добавлено: 01 Фев 2014 11:25 Заголовок сообщения: |
mor, а при зарядке АКБ с него какие-нибудь пробки и т.п. снимать надо? ну типа как на наших пробки банок отвинчивать. Кстати на http://service.citroen.com/ появилась официальная инструкция по съему и установке АКБ и его поддона но они за неё денег просят блин! |
mor Лейтенант
Сообщение: #49 Добавлено: 01 Фев 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
RRR74, АКБ на елисее необслуживаемая - там нечего откручивать. С двух сторон в крышке есть отверстия. Одно из них закрыто пластиковой заглушкой (на фото), второе без нее оказалось. Я на всякий случай заглушку вытащил.
А прибор, про который я говорил, заряжает таким образом чтобы исключить испарение и тем более закипания электролита. Я укрыл АКБ кухонными салфетками, на случай, если из вентиляционных отверстий брызнет - все салфетки сухие, испарения нет, заряжается 4 часа уже.
RRR74 Ефрейтор
Сообщение: #50 Добавлено: 01 Фев 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
Все понял спасибо за инфу! Завтра свой АКБ поганяю
Thor Рядовой
Сообщение: #51 Добавлено: 28 Янв 2016 0:06 Заголовок сообщения: |
Ребят, не хотел писать, но не смог этого не сделать.
1. Конструктор узла АКБ наверняка горит в аду за своё дебильное изобретение!... Ни у какого другого бренда АКБ с такими титаническими усилиями не снимаются!!!
2. Сломались все защелки, какие только могли (на улице - 37)....
3. Металлическую пластину, прижимающую АКБ увидел, но узел с мозгами напрочь отказывается вылезать из своего гнездышка!!! (P.s. руки не кривые, 7 лет работаю в сервисе)
4. Замерз. Плюнул, завтра кину сверху другой АКБ и запущу мерзавца... |
евгений санников Младший сержант
Откуда: тюмень Авто: с Elysee мт черный 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #52 Добавлено: 18 Мар 2016 10:09 Заголовок сообщения: |
здравствуйте как узнать какой акб радной стоял на машине |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #53 Добавлено: 18 Мар 2016 10:38 Заголовок сообщения: |
евгений санников писал(а): |
В каком смысле "стоял", вы что уже поменяли его?
Оригинальный стоял или Вам партномер нужен? |
Сообщение: #54 Добавлено: 18 Мар 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
как узнать какой акб радной стоял на машине? |
Посмотреть на фото:
alterkpn Сержант
Откуда: Замкадье Авто: C-Elysee, VTi 115 AКПП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #55 Добавлено: 29 Мар 2016 9:00 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Посмотреть на фото:
интересно, много у кого 75 АЧ стоял в стоке как у меня? |
viva Капитан
Сообщение: #56 Добавлено: 29 Мар 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
alterkpn писал(а): |
У меня по-моему стоит АБ75 ач, завтра посмотрю точно |
Михей490 Капитан
Сообщение: #57 Добавлено: 30 Мар 2016 8:18 Заголовок сообщения: |
мне кажется для нашего авто 75 много. |
viva Капитан
Сообщение: #58 Добавлено: 30 Мар 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
Да , так и есть, у меня 75 АЧ |
Димон Лейтенант
Откуда: Киев Авто: C-Elysee 1.6 Exclusive МТ Медали: Нет
Сообщение: #59 Добавлено: 30 Мар 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
Наверное уже упоминалось, что 75Ah ставиться на автомобиле с автоматом. С механикой 60Ah. |
alterkpn Сержант
Сообщение: #60 Добавлено: 31 Мар 2016 7:35 Заголовок сообщения: |
Димон писал(а): |
последние что я видел в продаже с автоматом шли тоже 60 |
