Задняя оптика, и всё о ней.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 15:26    Заголовок сообщения: Задняя оптика, и всё о ней. Ответить с цитатой
Всё таки скрип крыла и задней фары порой вылазит наружу, и достаёт конкретно! Sad Пока к дилеру не ездил, хочу сам вынуть фару и снять тонкий слой пластика с верхнего торца. Не могу понять, как фара снимается, кто может подсказать?!
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык замена ламп производится изнутри багажника. Там 3 или 4 клипсы черные крепят внутреннюю обшивку к корпусу. Снять обшивку, наверняка там вылезут метизы крепления фары, или защелки какие.
Там вроде прежде надо будет снять плату крепления ламп если не изменяет память.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал вот сейчас, откручиваются три колпачка, снимается обшивка и оголяется метал. Там вроде-бы как торчат три металлических клипсы, но они ничего не держат .. т.е. не цепляются ни за что ... Вроде бы как есть вороток, держащий фару, но не рискнул пока откручивать. Сфотаю днём, выложу завтра.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть в каталогах фара задняя интересно? Там наверняка составляющие должны быть
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если Админ поможет найти Smile Просим помощи Админа!
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть только это. Подойдёт?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую! Вот там есть "универсальная гайка-барашек", про неё я говорил, что вороток держащий фару. Потом видел три защёлки, но они за метал кузова не цепляются, а стоят так плотно в прорези. И пластмассовая юбка, она получается, если судить по рисунку, держится на защёлках ... хм-м-м .. попробую на днях вынуть, и аккуратно снять немного пластмассы с торца фары. Ещё раз спасибо!
Frediver
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald, у меня фара скирипит тоже Sad
Еще не пробовал устранить, отпишись, как у тебя вышло, с фото желательно, очень жду...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, видно на первой фотографии, пресловутый "барашек" и видно защёлки, которые не цепляются за метал. На второй фотографии видно! И под штекером есть большая пластмассовая защёлка, но и она не цепляется за метал. Я так думаю, что выкрутив "барашек" и выдернув штекер, можно будет вынуть наружу фару?!
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver
Конечно же отпишусь!
Я кстати ещё коврик в багажник сделать хотел и фотки обнародовать, просто руки ещё не дошли Smile
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, а как она скрипит та? В салоне слышно чтоли? А то может и у меня скрипит, а я ни сном ни духом Wink
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышно очень хорошо в салоне! Когда неровности проезжаешь ... очень хорошо слышно! Я в принципе не обращаю внимания, но на новом авто так быть не должно!
Frediver
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я решил тему с фарой. Ездил на бесплатное 0-ое ТО (давали сертификат при покупке авто) и заодно высказал притенении по поводу скрипа. На все у них ушло 2 с половиной часа, на 0-ое То и на удаление скрипа. Пока ждал решил посмотреть скрипит-ли фара на авто с тест драйва, какое же было у меня смешанное чувства, когда я обнаружил, что ТАМ ЭТОТ КОСЯК ИСПРАВЛЕН. Вот фото
В общем, на моем авто сделали тоже самое, по словам манагера, который отдавал машину, ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ - "УСТАНОВИТЬ КУСОЧЕК ДВУХСТОРОННЕГО СКОТЧА МЕЖДУ ФАРОЙ И КРЫЛОМ".Но, по-моему, это не скотч, т.к. фара застыла на месте, рукой теперь не пошевелить. Хотя манагер сказал, что это скотч, просто он толстый и упругий. Кстати, я давал замечания по правой фаре, а мне сделали обе, КАКИЕ МОЛОДЦЫ! Razz
Вот я только одного понять не могу, как этот автомобиль, прошедший со слов рекламы 2 000 000 км испытаний, выпустили в производство с таким жестким косяком. Скрипело просто ужасно, особенно, когда едешь по кочкам на небольшой скорости. Но сей час тип-топ. Cool
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это чистой воды пиар. это почти 3 раза слетать на Луну и обратно. ИМХО бред сивой кобылы или они это на стенде прокатали ее. Или сумма пробега угробленных на испытание автомобилей. В общем не важно, не стоит принимать всерьез это. А то, что болезни есть у всех всех - это да! И Элиз не исключение.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver
Так Вам тоже вставили кусочек двухстороннего скотча?! Он чёрный по цвету?! А можно фотографию Вашей фары Smile
Страница 1 из 12
P@vel
Frediver
CitroVrn
