  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=24e840284a5221c23ce21521af2a2736Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Сообщение: #181   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнительно недавно. К лету буду менять на новую, как раз 60 тыс на ней откатаю.
Вчерась вечером залез таки к пассажиру и обнаружил полное отсутствие салонных фильтров и заглушки фильтров. Видимо на последнем ТО в ноябре какой то жопорук забыл ее туда воткнуть вместе с фильтрами. Задолбали уже эти горе сервисы Evil or Very Mad
Сообщение: #182   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. (Ф.Порше)
Сообщение: #183   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у тебя нет ни гаража, ни эстакады под боком, ни времени - будешь делать в сервисе. Когда есть время и не требуется ямы/эстакады/подъемника я сам все делаю (исключая ГРМ и подвеску).
Просто в последнее время все больше уею от людей, делают на пофиг все.
У меня есть товарищ, ремонтирую у него тойоту (он по япошкам спец) - вот к нему вожу авто за 100 км, знаю что сделает как для себя , потому что один раз сделает плохо - ни я, ни кто-то другой к нему не приедут. А тут крупные сервисы и все пох
AndreyW
Сообщение: #184   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djinny писал(а):
А я вот что заметил! В морозец когда выставляю обдув на себя, то из пассажирского дефлектора дует более прохладный воздух, нежели, чем через водительский! У кого-то есть такая особенность или не обращали внимания?
У меня тоже так. Уже привык и даже не замечать стал
12пакетов
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #185   СообщениеДобавлено: 11 Май 2021 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не нашел тут как стравить воздух с печки.
И шланг качал, и штуцера откручивал. Дует холодным. Потом закрыл крышку расширительного бачка и антифриз перестал течь с патрубка печки, течет чуть когда только качаю шланг от радиатора. как только открываю пробку с бачка так течет. В общем покачал, пошёл тёплый, на след день опять холод.
Чуть покатавшись, чуть теплее дует. Нижний металлический патрубок (который уже в салоне) печки горячий, верхний (отводящий) еле тёплый.
Началось это после замены антифриза (менял радиатор охлаждения). До этого печка была просто огонь.
Сообщение: #186   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2021 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! Привет Всем.
Появилась проблема - отопитель не греет практически, на холостых вообще холодный воздух идет. ОЖ не менял, помпу тоже. Прошлой зимой все было ОК, а этой мерзну.
Вот нашел что есть электрический подогреватель воздуха салона, посмотрел он точно есть у меня, но не найду где находится предохранитель - может сгорел и не подогревает теперь.
Как на схеме написано снять обшивку не получается там нужно разбирать дофига, что бы вытащить его и проверить руками.
Вот схема Схема подогревателя
Сообщение: #187   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2021 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сейчас прогрел двигатель - нижняя трубка идущая на печку горячая, а верхняя холодная. Что могло случиться - хрен его знает.
Может забился радиатор?
Но электроподогреватель наверное все равно не работает, т.к. воздух практически холодный на холостых идет.
Еще может заслонка горячий/холодный воздух не плотно перекрывает? Но как посмотреть вообще не пойму. Управление у меня ручное.
Сообщение: #188   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2021 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 13 из 13
