  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c08c7a694c474010b0e64d4c1b1e9498Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы похожи на то. что мозги думают что где-то какая-то дверь не закрылась и обратно открывают. Возможно на один из замков не приходит сигнал - закрывайте поочереди двери (в мануале есть как закрыть замок без электричества) и проверяйте ЦЗ - если после закрытия очередной двери ЦЗ сам отрываться перестает - значит в эл цепи до этой двери что-то в обрыве
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2021 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, кто насос на б/баке ковырял, не подскажете, там разъём один или под днищем есть ещё? Да, и там коса отдельная, или как?
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2021 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Перестал гореть левый поворотник, повторитель и ближний свет. Все слева. Никак не могу понять в чем дело. Может кто уже сталкивался? Спасибо заранее
Иван16021992
Авто: C-Elysee 1.6 бенз. мт.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2021 17:29    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Всем привет. У меня такая проблема, при включении зажигания моргает чек, при попытке запустить двигатель, стартер не крутит, но если выжать сцепление и повернуть ключ то стартер начинает работать (раньше заводил и без сцепления). Но даже так в первую секунду движок схватывает и
всё, дальше стартер просто в холостую крутит, двигатель не заводится. За неделю до этого пропала зарядка, выяснилось что на генераторе стёрлись щётки. Неделю машина простояла без акума (ждал щётки), после того как всё собрал машина не завелась. Давление в топливной рампе проверил, почти 4 атм, есть. Кто знает или может сталкивался с подобным подскажите что это может быть?
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2021 21:26    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Ответить с цитатой
Иван16021992 писал(а):
Всем привет. У меня такая проблема, при включении зажигания моргает чек, при попытке запустить двигатель, стартер не крутит, но если выжать сцепление и повернуть ключ то стартер начинает работать, что это может быть?
АКБ заряжена полностью? Не засульфирована? Попробуйте подключить заведомо исправную АКБ.
Ходыкин Алексей
Авто: C еlysee 1.6 голубой
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2021 20:45    Заголовок сообщения: Сигналы зуммера Ответить с цитатой
Всем привет. Ребят подскажите... не пойму где искать... ситуация такова, утром встаю ехать на работу, завожу машину иду пить чай, авто прогревается.
Машина c elysee 1.6. 2013 года. 148.000 пробег.
Выхожу сажусь ехать идет писк, сигнал зуммера, такой как дверь открыта, ремень не пристегнут, такой звук. На приборке ничего не светиться не моргает ни че го. Ремень сменен на 120000 пробега, масло около месяца назад в комплекте со свечами фильтрами, вообщет то сделано. Грешу на антифриз т.к. уровень минимум.
Ноо, большое но. Доезжаю до работы пищит, писк где то раз в 2-3 минуты. Одиночный. И да. Бенз всегда пол бака залит, всегда. Так вот в течении дня если куда то еду ничего не пищит. Воо только утром этот зумер издает звук. Подскажите может у кого то так же или что делать? На диагностику заехать?
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2021 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показометр уровня бензина возможно клинит, реостат окислился в б.насосе.
Ходыкин Алексей
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2021 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значек заправки не высвечивается. И сигнал этот только утром. В течении дня не дает о себе знать.
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2021 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жижа тормозная в уровень?
Ходыкин Алексей
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались. Стоит сигналка с меткой. И вот эта сигналка моросит. Постоянно ищет метку, и как ее находит издает звук, писк. Поеду к электрикам, пусть либо уберут ее либо отремонтируют. Сигналка без пульта, просто 2 черные квадратные метки. Прошлый владелкц заверил что без этих меток машина проедет 300 400 метров и звглохнет.
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, как можно перепутать звук зуммера иммо и сигналки, там тональность то разная. Dance
Ходыкин Алексей
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2021 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как то так))) машина новая, всмысле для меня новая , по этому прислушался, нашел откуда звук идет, и да, тональность разная, это и стало причиной для поиска откуда звук идет.
Нижегородский
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2021 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
Не работают оба передних поворотника.
Задние и повторители мигают быстро.
Одна фара битая.
В целой фаре поворотник горел, но теперь тоже перестал.
Бывало, что пошевелишь и поворотники горят.
Теперь и лампочки новые не помогли.
Я - баран, что фару не замотал, и ищу, где купить, чтобы поменять, но ездить-то надо)
Если предохранитель, то где его искать?
Схемы в интернете есть, а вот про поворотники там ни слова.
Спасибо за наводку.
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2021 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижегородский, заполните профиль до конца. Не понятно телега у Вас или авто?
Irlandec
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2023 16:09    Заголовок сообщения: Не заводиться Ситроен. Ответить с цитатой
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой перестал заводиться автомобиль. Втягивающее клацает а сам стартер не крутит. Купил поставил новый стартер, не поменялось. Погуглил схему всех предохранителей нашел который отвечает за стартер f21 проверил тоже с ним все нормально.есть у кого-то идеи куда копать дальше?
Страница 9 из 10
