  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=60f811f9b2e4bf6e6d1269c68c8b32b7Медали   РегистрацияРегистрация
Шрус
Олег sil
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2018 22:40    Заголовок сообщения: Шрус Ответить с цитатой
Ктонибудь менял наружный шрус, либо задавался вопросом какой подходит?
vladimrmironsky
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2018 14:23    Заголовок сообщения: Re: Шрус Ответить с цитатой
ничего сложного нет. Хорошо и подробно расписано - замена ШРУСа
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при повороте начал трещать привод. Скорее всего наружный шрус, правого привода. В экзисте и эмексе только привод целиком за 15-18 тыс. А шрус отдельно никто не знает какой подходит. Может у кого нибудь есть шрус ломаный от 1.6 автомат, попрошу посчитайте сколько шлицев с одной и другой стороны.
Александр38
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Авг 2019 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим82
Вы не разобрались в ситуации со ШРУСОМ?
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то нашел замены шруса?
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что все ездят с хрустящими шрусами? Или же меняли все на оригинал?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, они идут только как полноценная деталь. Отдельно наружную гранату нужно подбирать методом "тыка". Да и 18 т.руб, для новой запчасти, по божески. Это же не не масло поменять, кому то, кто руль до упора не выкручивает и при этом не жмёт "тапку в пол" это и не требуется. Privet
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за 18 не нашел, за 28 только. Подскажите где вы за 18 видели
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Май 2021 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня номер детали пробивается по вин коду 1608419880 и под нее нет аналогов. С Чем это связано не подскажете, и подойдет ли тогда эти аналоги?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Май 2021 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в прошлом году этот поставил. Подошел.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Май 2021 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://aliexpress.ru/i/10000169061086.html
Вообще дешманский был! И почему то на пендосовских сайтах он для движка CITRON C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 9HP (DV6DTED) правый передний.
Ярослав
Авто: C-Elysee МТ белый
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2021 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ШРУС уже 2 раза так как порвался пыльник и вовремя не было замечено одна замена 100$ деталь + работа в "специализированном" сервисе, ребята методом тыка подбирают на разные авто и очередь к ним стоит на неделю
