Автор |
Сообщение |
slogeber Младший сержант
Сообщение: #16 Добавлено: 30 Июн 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
В книжечке все ясно написано. Чтобы не выглядеть нехорошо, открыли бы. Тем более в интернетах тоже она есть.
Ничего снимать не надо, она одевается поверх решетки. |
спасибо
книжки этой нет под рукой, в другом городе у друга оставил, а по интернету полазить не додумался |
Вернуться к началу |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #17 Добавлено: 30 Июн 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
Кстати касаемо этой самой крышки, пытался узнать у дилера о покупке запасной, дабы выпилить в ней окошки и засандалить туда сетку. Было бы очень удобно, одел накладку с сеткой летом, зимой снял. Но говорят под заказ не купить. |
azazello Старшина
Откуда: Москва Авто: C-Elysee MT Светло-Голубой Медали: Нет
Сообщение: #18 Добавлено: 30 Июн 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
Пробывал одеть. Рамка номерного знака не дает её установить. |
Сообщение: #19 Добавлено: 30 Июн 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
azazello писал(а): |
Значит инструкция врет? Или снимать рамку номера? |
azazello Старшина
Сообщение: #20 Добавлено: 30 Июн 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Видимо придется снимать рамку номера чтоб поставить. Я не буду её ставить. |
gslava Модератор
Сообщение: #21 Добавлено: 30 Июн 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Наглым образом врут.
Заказывайте наздоровье. Парт-номер: 98038903XT |
Иван Рядовой
Откуда: Симферополь Авто: С-Elysee 1.6 HDi Медали: Нет
Сообщение: #22 Добавлено: 26 Дек 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Ramzesinas писал(а): |
есть самый простой вариант, но нужна яма.
откручиваешь 3 болта, отгибаем пласмассу снизу, делаем замеры (у меня получилось ширина 80см., но сделал с запасом 82см., высоты 20 см. дастаточно с запасом), вырезаем сетку по размерах, вставляем в отверстие, выставляем и крепим ее пластиковыми хомутами |
зделал так как написано!и все получилось! |
Владимр Младший сержант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee Exclusive АT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #23 Добавлено: 11 Янв 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
Согласен. Я также сделал. Все хорошо стоит. |
tora1012 Младший сержант
Откуда: Тюмень Авто: C-Elysee AT Темно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #24 Добавлено: 15 Май 2015 9:45 Заголовок сообщения: |
Вчера отрвал снизу пыльник который держится на трех болтах на 10,как быть,для чего он нужен? |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #25 Добавлено: 15 Май 2015 9:49 Заголовок сообщения: |
Я тоже на днях оторвал, на скорость не влияет. |
Сообщение: #26 Добавлено: 15 Май 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Что за пыльник, не пойму о чем речь ? |
azazello Старшина
Сообщение: #27 Добавлено: 15 Май 2015 10:10 Заголовок сообщения: |
Внизу от бампера идет. Пластмаска с тремя "ушками" для крепления. В теме на фотках повнимательней всмотрись. |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #28 Добавлено: 08 Авг 2021 22:21 Заголовок сообщения: |
Хотел спросить у azazello, а как вы умудрились открутить бампер от крыла (ну рядом с фарой) если головка болта на 10 под фарой, а не со стороны подкрылков? |
Сообщение: #29 Добавлено: 15 Авг 2021 10:32 Заголовок сообщения: |
Вот так соединил бампер и его придаток, который прикручен 3 болтами снизу.
[/img] |
