  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1001de525c5710419942bcd1ca6a7820Медали   РегистрацияРегистрация
Топливный фильтр
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2021 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
ivancher писал(а):
ivancher писал(а):
Друзья! Подскажите: кто-нибудь все таки поменял фильтр в бензонасосе или весь бензонасос, или хоть залазил туда и видел что там твориться?
У моей ласточки пробег 122 тыс. и недавно начал замечать что бензонасос стал громко очень работать.
Вот думаю может сетка/фильтр забились и ему тяжело качать стало?
В общем перестал громко работать, вернее сдох вообще в пути, приехал на веревке до дома. Заказал новый и поставил. Старый разобрал - сетка чистая.
Насос на б/баке сам менял, не подскажете, там электроразъём один или под днищем есть ещё? Да, и "коса" проводов отдельно выведена от всего жгута?
Менял сам, там один разъем сверху и все. Вытаскиваешь его и откручиваешь крышку, только нужен специальный ключ. Можно конечно и самому сделать, я например сделал из бедончика старого, вырезал на нем прорези под ушки крышки, посредине два отверстия насквозь и вставил арматуры кусок и выкрутил и горем пополам.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2021 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъём сверху, а без снятия бака, рукой можно его достать с днища, или со стороны л/п колеса?
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2021 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, только диван задний нужно снять и там заглушка снимается и получаем доступ к проводам и бензонасосу
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2021 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, то есть также как у меня на Пикасине было, только там все задние кресла начисто снимались. Mad
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 16 Май 2021 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблема после зимы, стал показометр топлива выдавать разные значения. После проверки всей цепи от блока BSi до разъёма на бензонасосе, решил снимать насос. Сидушка задняя снялась легко, предварительно прыскал в её крепления силикончик. Пластик там не такой уж и хрупкий, как пугали в видеоролике на youtube. Заглушка на кузове под сидушкой снялась "на ура" правда одна защёлка лопнула (вот тут пластик жестковат). Танец с бубном, вот тут гемор реальный с отворачиванием гайки насоса, тут и деревянный брусочек и подковыривание отвёрткой по кругу, постукивание, и залитие WDшки под гайку. В общем пришлось занять у знакомого автомеханика съемник двухлапый (110-170ММ LICOTA ATA-0499A), вот с ним кое как скрутил. Реостат показометра был в окалине, наждачка (нуль) и небольшое подгибание контактов ползунка спасло. Ну и заодно разобрал донышко насоса извлёк сеточку-фильтр, промыл ацетоном и жёсткой щёткой. Особой грязи не было, ну разве ферроценовый налёт. Фотки не очень, снимал простым телефоном.
[/img]
Страница 9 из 9
