  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=336b2bbf248587e7ae05f78b8cccfff0Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
Сообщение: #196   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2020 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonYen писал(а):
Спасибо дружище за совет! Буду ставить новый кат, а там поглядим! На новую машину денег нет увы... Sad
gdserg
Сообщение: #197   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2020 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш пример - не показателен, езжу уже почти год с пламегасителем и Евро2 прошивкой, ни масложора, ни повышенного расхода топлива нет. Бензин, 1.6.
Вы бы проверили МСК, они уже за такой срок сдеградировали и допускают масложор.
Сообщение: #198   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут один товарищ уже проверял МСК и кое что ещё в двигателе, но в итоге машина в хлам... Если мотор 1,2 то смысла нет лезть в движок и проверять эти колпачки. Всё одно жрать масло будет.
Sad
Сообщение: #199   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Поставил я новый кат по цене 18т.р. оригинал. Сам скрутил 4 болта и поставил. Вроде бы лошадка резвее стала бежать. Никакой вони и копоти. Я доволен. Smile Старый кат сдал и выручил 5т.р. Smile
Сообщение: #200   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharamok писал(а):
Во непонятно мне какое отношение имеет катализатор к жору масла??? Какую интересно ошибку могли допустить при замене ката? Там 4 болта открутить и фсё!!! Laughing
2d
Авто: C-Elysee MT Белый 1.2
Сообщение: #201   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ошибка то появляется то гаснет то не спешите менять кат, вначале снимите старый и посмотрите не треснул ли корпус. У меня оказался треснувший хоть и ухо дополнительное было. Заварили, приварили болт враспор для усиления и все, больше ошибку ниразу не видел. А новый кат валяется дома...
Сообщение: #202   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2020 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, но я уже поменял кат. На спидометре уже 145 тыщ. его уже надо менять даже по регламенту.
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #203   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2021 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форумчане!
Аналогичная проблема посетила и меня - пресловутая ошибка катализатора!
Автоэлектрик (раньше в нашем городе были ОД Citroen) оттуда выходец, посоветовал не не менять катализатор. Сказал, что они не распадаются и не причиняют ни малейшего вреда (я имею ввиду, что всасываются при разрушении в двигатель). Ограничились только прошивкой двигателя с Евро 5 на Евро2. Этого, он сказал, более, чем предостаточно! Немого инфы о двигателе 1.6:
Peugeot / Citroёn
Двигатель TU5JP4, еще он обозначается NFU, имеет рабочий объем 1,6 л. У этого мотора чугунный блок цилиндров, ременный привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Позднее добавилась система управления фазами газораспределения. Тогда мотор получил индекс EC5. Двигатель выдает мощность от 90 до 115 л.с. Мотор устанавливался на Peugeot 206, 307, 408, Partner и Citroen С4, а также на C-Elysee. Надежность его обусловлена простыми техническими решениями и низкой степенью форсировки. Не упускайте из виду регламентные работы по замене ремня ГРМ. Меняйте масло раз в 7500 – 10 000 км. При должном уходе и частой замене масла ресурс превысит 400 000 км.
Всем удачи на дорогах... Mad
Сообщение: #204   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2021 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомнительное заявление, учитывая что у нас на форуме уже были случаи проблем с цпг именно после проблем с катализатором.
Сообщение: #205   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2021 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединюсь к сомнениям.
Весьма сомнительно оставлять забитый катализатор.
Всё что сделал электрик - это "погасил" лампочку чека двигателя прошивкой.
Как-бы для мотора ничего не поменялось, кроме того, что мозги не учитывают качество выхлопа, а загаженный катализатор так и торчит на своём месте.
Насколько я понимаю суть произошедшего.
lunek84
Сообщение: #206   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2021 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни кто нибудь ставил католизатор от Пыж301 артикул cat568?
Стоит весьма доступно 9000р
Сообщение: #207   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2021 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём проблема! 301 пыж и Елисей, те же яйца, только в профиль! Ставьте и не заморачивайтесь!
Сообщение: #208   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2021 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчанам!
Выбили и сдали катализатор, вшили Евро 2 (вместо Евро 5)...
Мне кажется - что увеличился жор масла... Менял прокладку клапанной крышки (подтекала)...
Поставил пламегаситель - в общей сложности за труды + расходники улетело 6 000-00.
У кого-то появился масложор и как решали данную проблему?
P.S. менял прокладку клапанной крышки из-за появления масла в свечных колодцах...
Спасибо заранее за ответы...
Сообщение: #209   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2021 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня масложор наоборот уменьшился когда поставил новый кат. Всем совет - Лучше ставьте новый оригинальный кат! Если денег дохрена то замарачивайтесь с пламягасителями и прочей лабудой, прошивками и т.д. Laughing
Сообщение: #210   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2023 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=x4Snl4Ga-ks
вот вышел видос с исчерпывающим объяснением почему жрет масло после вырезания ката.
cпойлер: кто поставил новый кат, тот молодец.
Страница 14 из 15
