  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=91e7c6d1a350c3bdb4f4aaba1cc43e05Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2020 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активируйте контакт закрытия багажника в его замке.
поясни
JOKER22
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2020 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу до замка добраться, крышку заклинило и фары не дают хоть чуть-чуть её выправить!..
Danny
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2020 23:26    Заголовок сообщения: Help! Ответить с цитатой
Никак не могу на экране где спидометр и тахометр выставить время, может кто знает как его правильно выставлять? P. S. Держу 2 секунды кнопку, но ничего не происходит Evil or Very Mad
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учи матчасть!
https://zinref.ru/avtomobili/Citroen/090_00_00_Citroen%20C-Elysee_manual_2017_god/000.htm
Danny
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю, все как в инструкции по эксплуатации. Дело в том, что время вообще не показывает.
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оно там есть вообще? или это версия без бортового компа (с простой магнитолой)?
Danny
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия эксклюзив
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danny писал(а):
Версия эксклюзив
В Эксклюзиве там время и не будет показывать.
Оно на магнитоле.
Danny
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 21:41    Заголовок сообщения: Время на экране Ответить с цитатой
Подскажите как установить время и другую информацию на экране где спидометр и тахометр, делаю согласно инструкции по эксплуатации (держу кнопку 2 сек) ничего не происходит, может кто знает в чем проблема. Комплектация эксклюзив. Smile
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2020 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж зашёл разговор о времени на экранчике, может
"gslava-Модератор" знает, как с магнитолы время перенести на экранчик. Вроде был где то про это разговор?Sad
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в эксклюзиве время устанавливается на бортовом компьютере. отдельно на приборной панели ничего такого нет.
Danny
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2020 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо!
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это можно через Лексию сделать. Но даунгрейд получится.
На экране приборки время появится, но с магнитолы уйдёт.
Лучше на магнитоле, на мой взгляд.
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это шнурком сделал, но забортная температура с магнитолы на экранчик не переносится, Diagbox пишет "компьютер не определён", телекодирование не возможно. Evil or Very Mad
Макс7789678
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2020 13:16    Заголовок сообщения: Непонятки с центральным замком Ответить с цитатой
Сегодня ставил сигнализацию на свой элиз, в общем не правильно подключил наверное цз и он перестал нормально работать.
Автомобиль при попытке открыть с пульта штатного двери открывает ЦЗ и сразу в тот же момент их закрывает. Сигналку так и не поставил всё назад вырезал и скрутил как было до штатного, но проблема не ушла.
по компу ошибка U1F1B в блоке BSI но как мне кажется она была до появления проблемы.
При попытке с салона нажать на кнопку ЦЗ та же ситуация, замок открывается и закрывается циклично подряд 15 раз, в параметрах текущих все двери и багажник закрыт по диагностике, не могу понять в чем проблема, мож нужно ресетнуть блок как-то или адаптации какие-то сделать?
Клемму скидал то же самое при тому кнопка открывания багажника на брелку работает.
Потом сам цз через время на пульт не реагирует.
Уже запарился думать что может быть, мож у кого была подобная ситуация, подскажите! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Страница 8 из 10
