  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1037cb6a71970176b6abaf1b8dee7eb5Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ремня генератора
Alexis
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 17:00    Заголовок сообщения: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Доброго всем.
На 100.000 порвался ремень генератора. Последнее ТО у официалов было на 60.000, менялся там ремень или нет, дело уже прошедших дней.
Собственно вопрос. Не могу найти как ослабить гидронатяжитель. Ремень по размеру совпадает, ролик с горя снял, ютуб посмотрел, вроде должно быть отверстие, куда вставить гвоздь надо, но не увидел. Форум просмотрел, но не увидел. Двигатель 1,6 2013г.в.
Заранее спасибо.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=wZP4TY8YjA8
Alexis
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, но поиском я пользоваться умею и в сообщение указал, что ютуб смотрел.
Поэтому вопрос остается актуальным, как снять усилие с гидронатяжителя ремня?
серый
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там натяжитель пружинный. На ролике головка болта звёздочкой, надеть ключ, оттянуть ролик,поставить гвоздь.
Alexis
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ролике болт обыкновенный шестигранник, уже обратно поставил. Он стоит мертво, ему там двигаться некуда и монтировкой пытался это сделать и вручную, у него нет свободного хода.
Alexis
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем, кто запомнит, кто просто наткнется при поиске на этот пост.
Ни один из методов ютуба не подошел.
Пришлось ехать на станцию.
Снимается колесо, снимается локер и при помощи монтировки ремень ставится на место.
Все.
серый
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так
https://radikal.ru/video/t776qjxqOhA
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый
У вас 1.2 у автора 1.6 - моторы разные
Gilaz
Нет новых сообщений Как отключить пищалку непристегнутого... Алена Электрооборудование, проводка 8 27 Окт 2016 7:33 Посмотреть последнее сообщение
