  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=88e27a69039e2935119edb92b6cf8f7cМедали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
nojick
Сообщение: #796   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2019 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элизе у меня с 14 года, вот не так давно поменял аккумулятор. Начал тупить робот в аварийный вставал и хоть обосрись. Приехал кое как домой, померил напряжение на аккумуляторе т.к где то об этом в интернете вычитал и напряжение было на заведенной машине 9.5-10 вольт, вообщем поменял акум и пока проблем с роботом больше не было.
Сообщение: #797   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
И, кстати газ жать бесполезно при заводке, как только стартер начинает работать, мозги ставят заслонку в нужное им положение
Спорить не буду но мой опыт и сообщение Максим82 говорит об обратном. В -32 машина завелась достаточно хорошо но чёрт меня дёрнул передачи по переключать. После того как передачи включал и выключал похоже передача не выключилась и при отпускании сцепления машина резко заглохла. Повторная попытка завести не увенчалось успехом, даже вспышек не было. Т.к. АКБ родной и ему 5.5 лет то решил завести с зажатой педалью газа и машина завелась. Ещё летом замечал что если машина заглохла (например если сцепление бросить) то потом тяжело заводится и похоже когда машина глохнет НЕ выключением зажигания то свечи заливаются и машина потом долго заводится. А вот если педаль газа нажать то всё таки продувка включается, и она работает.
Сообщение: #798   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2019 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет продувки на 1.6. Если бы она была, то при нажатой педали газа, двигатель бы не заводился. А он заводится - значит топливо поступает и продувки нет.
Сообщение: #799   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2019 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю
Сообщение: #800   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2019 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто не знает кроме разработчиков ПО ЭБУ есть там продувка или нет. Там продувка может быть хитрая, например про нажатой педали на протяжении 2-3 оборотов топливо не подаётся а потом подаётся в обычном режиме и по этому двигатель заводится.
Сообщение: #801   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2019 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы она там была с целью облегчения пуска в сложных условиях, то об этом они должны были хотя-бы упомянуть в руководстве по эксплуатации.
tdoo
Сообщение: #802   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2019 9:43    Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам! Ответить с цитатой
Подскажите что может быть, машина перестала заводиться в мороз ниже -10 градусов с прогретым двигателем.
Сообщение: #803   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2019 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая машина, стиральная? Профиль заполните и подробнее опишите проблему. Laughing
Сообщение: #804   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая зима принесла новые сюрпризы. Так получилось, что осенью обновил свечи (оригинал) и АКБ. А зимой начались причуды: на холодную не хватает в последний момент чтобы завестись. Раза с 3 заводится нормально.Ошибок не светит. Проявляется не всегда - может и при -2 не завестись сразу, а при -15 с полтычка...
Сообщение: #805   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2019 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #806   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте старые, снятые с машины назад и понаблюдайте, будут ли изменения? Smile
Сообщение: #807   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2019 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старых зазор ушел от нормы, смысла их возвращать нет, да и не может быть дело в свечах, они новые и оригинал.
Сообщение: #808   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2019 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/3081667/
Так, для общего развития! Very Happy
Сообщение: #809   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ровняйте таз с иномаркой. И что вы хотели полезного донести тем, что непонятно по каким критериям подобранные свечи одного производителя не стали работать нормально, а другие от другого производителя стали? Вы доказали, что даже на тазе абы какие свечи не работают как надо.
Сообщение: #810   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2020 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если завели, заглохла и больше не заводится - значит залиты свечи. На 1.6. нет режима продувки цилиндров (когда газ в пол нажимаешь и маслаешь стартером). Чтобы продуть цилиндры, нужно вытащить предохранитель бензонасоса. F20
(Схема в этом посте http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=42291#42291), помаслать стартром, поставить предохранитель обратно и заводить.
Страница 54 из 54
fasid
den_mgn
