  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3c3d9f90f95015626ac3a8aa16e32623Медали   РегистрацияРегистрация
Алексей633
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2019 22:54    Заголовок сообщения: Неисправность заднего хода Ответить с цитатой
Нужна помощь!!! При включении заднего хода не горит задний ход.
1. Лампочки целые.
2.Питание не приходит.
3.Датчик заднего хода целый прозванивал. А вот питание 3в всего приходит. Куда копать народ помогите!!!!
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2019 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проскочила ошибка "неисправность тормозной системы". В результате авто завести не смог. Стартер не крутит, только какие-то щелчки. При этом, мигает аварийка, сбросились данные на бортовом (время, дата), включается и моргает свет в салоне, машину покачивает (будто ща рванет). Но не заводится. Уровни жидкости в норме, визуально ничего подозрительного. Скинул клемму - не помогло. Потом еще минут 5 постоял, завелась как положено. А вообще всей этой ситуации предшествовал не очень качественный запуск. Будто бы не хочет заводиться, и через 1-2 секунды мощно схватывала. Данные на спидометре включались с опозданием, и стрелка тахометра вела себя как-то странно. В итоге в один момент произошел такой казус. Ошибок не висит никаких. Никто ничего не подскажет?
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на просадку напряжения бортовой сети, аккум или масса )
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему похоже на глюки мозгов... Под дождь, лужи не попадали? По бездорожью не катались? Мыши в гараже не завелись?
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие в беседе парни. Проблема ушла так же неожиданно, как и появилась. Но сегодня вновь дала о себе знать, когда смог завести авто раза с 10. До этого кстати, в момент попытки запуска, сигнализировала еще одна ошибка, а именно:"Неисправность airbag преднатяжителя ремней безопасности". Аккумулятор и генератор проверял - значения отличные. Тоже считаю, что глюк какой-то с мозгами связан. Пока нет возможности добраться до официалов. Приходится себя чувствовать как на пороховой бочке. Ездил по легкому бездорожью, ударов не было, просто машину сильно качало. После этого и не завелась. Но не думаю, что это могло как-то повлиять.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2019 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сел аккумулятор по итогу друзья. Хорошо не поехал на дальняк никуда. Нашел товарища с компьютером по месту.
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если аккум садиться она не заводиться ,когда ждал привод моя стояла тоже долго у сервиса ,начал заводить стартер крутил еле еле ,но завелась .Пока не зарядился акб даже музыка не работала ,но глюков не было
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый аккум. Проблемы больше нет. Хорошо, что оказалось все так банально. ))
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2020 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина ругается что багажник не закрыт ,было ли у кого такое? судя по всему концевик в самом замке ?сам замок работает отлично
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2020 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вышел вечером открыл закрыл багажник ,все заработало ,влага после мойки
JOKER22
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2020 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ДВС! В общем, вчера выяснил,что у Рено Логан на зимнем асфальте тормоза значительно хуже, чем у моего Елисея.)) Кароч, Логан разнёс моему "задницу"(( И так получилось, что открылась крышка багажника, но закрыть её не могу. Теперь у меня постоянно верещит оповещалка, что одна из дверей не закрыта, и, что ещё хуже, не получается закрыть машину ни на ключ, ни на сигналку! В ГИБДД надо явиться только 13-го февраля... Подскажите, как победить сию беду, особенно с закрыванием авто!
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2020 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в принципе можно в машине спать Very Happy
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё, ставьте на охрану!
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2020 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на елисее но на С4 концевик багажника и дверей встроен в замок. Попробуйте в замке защёлку защёлкнуть.
Страница 7 из 10
