  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f3334332ffe127830bb39e924517e3f5Медали   РегистрацияРегистрация
Задние фары. Отзывная?
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это замена по гарантии или отзывная компания?
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rmh, замена по гарантии.
Rmh
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
puzaka
Авто: c-elysee 1.2 Alumin
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая история: левый задний фонарь-вода, капли по всей поверхности постоянно. решил посмотреть в чем проблема. разобрал повернул вверх ногами- в итоге вода вылилась через шель около 70 мм которая находится как раз над сливом багажника. дело было летом. фонарь посушил. пошел смотреть сколько стоит новый, потому как контакты в оксидах-что очень нехорошо. 6800р за это говно по факту. собрал фонарь -поехал к ОД ситроен киров престижавто. все рассказал, что воду слил - фонарь сухой при показе - он на меня как на барана смотрит - соответственно и отвечает-мол капли это норма, даже на мерседесах бывает (престиж еще и мерсами торгует) - типо когда будет вода в фонаре - милости просим на показ. видать я сам себе хуже сделал-что стал воду раньше показа к ОД сливать и разбираться в причине. но подход ко мне как к барану гарантийщика ситроен в кирове не в первый раз не вызывает желания ездить к ОД. соответственно я и не поехал и стал снимать фонарь лично. воду накапливать не стал - контакты зачистил-щель заклеил суперклеем-получилось плохо-клей фиговый - но дыру залило. есть желание поменять сие барахло на нормальный фонарь - но контактировать с этим гарантийщиком нет желания. в фонаре и грязь и насекомые побывали. следы остались. в ситроенроссия пробовал письмо отправлять-письмо не доставляется.
puzaka
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puzaka
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что посоветует? сдаваться на посмеяние к гарантийщику?
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоило самому лезть в фонарь, теперь с полным правом могут послать. но попытка, не пытка.
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было сразу после посещения дилера, просто налить воду обратно в фонарь и вернуться, показать им. А сейчас, после самостоятельных работ по заклеиванию, могут и послать.
Евген315
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пройтись герметиком по контуру после полной просушки?
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 17 Май 2019 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я в 5-летнем возрасте машины дождался проблему с задним правым фонарём. сперва немного потело, потом прилично уже. а с весенними дождями уже и в багажнике воду нашел. стал подозревать, что с фонарем также связан и скрип при проезде неровностей, а может он и первопричина. надо собраться с силами, снять фонарь и оценить масштаб проблемы.
den_one
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 17 Май 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с левым было такое, снял ,просушил феном, зачистил патроны и контакты щеткой и промазал прозрачным герметиком по кругу.фонарь снимается очень просто. на все работы ушло около часа
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 18 Май 2019 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братан я такую хрень обнаружил ещё с начала покупки машины =(
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 18 Май 2019 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легкое припотевание было каждую зиму. Но вода появилась в правой фаре в конце этой, шестой уже зимы.
Снял фару, слил воду, нашел где нарушена герметичность, прошел это место силиконовым герметиком и поставил обратно. Пока сухо.
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 18 Май 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже после первой мойки вода оказалась, я уже как то писал здесь. Просто какая то дичь с этими фарами.
И ещё можешь подсказать какие лампочки ты ставишь на передние фары?
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос ко мне, то я ещё ни одной лампочки в этой машине не поменял. Все заводские.
Ну только в салоне светодиодные панельки поставил, вместо лампочек.
Страница 10 из 11
sinitsyn
P@vel
