У вас были проблемы с заводом в мороз? |
Да есть проблемы (напишите подробнее) |
20% |
[ 10 ] |
Заводится в любой мороз |
79% |
[ 39 ] |
Всего голосов : 49 |
Автор |
Сообщение |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #766 Добавлено: 17 Янв 2018 19:52 Заголовок сообщения: |
Без обид смешно читать ,пишите выжали сцепу и все норм,разве неппонятно что это выжимной так работает,кпп тут не причом,это особенность нашей машины |
Вернуться к началу |
points Младший сержант
Авто: C-Elysee 1.2 MT белый, ноябрь 2013г Медали: Нет
Сообщение: #767 Добавлено: 19 Янв 2018 14:18 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Забыл добавить, тарахтение от выжимного, и от кпп добавляет еще один доп непонятный, звук! Просто для сравнения, вдруг у всех так! Заеду на яму, посмотрю... |
BIG37 Ефрейтор
Сообщение: #768 Добавлено: 22 Янв 2018 19:57 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Выжимной разве при отпущеной педали как то напрягается? Я думал он как раз при выжиме педали сцепления начинает работать |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #769 Добавлено: 22 Янв 2018 20:43 Заголовок сообщения: |
BIG37 писал(а): |
С утра на холодную заводишь ,выжимной тарахтит ,сцепу выжимаешь перестает.Тут даже ребенок поймет ,что проблема не в первичном валу кпп как многие наверно вычитали из инета,советую поменьше "лечиться"по сетке |
Максим82 Рядовой
Авто: C-Elysee АТ коричневый Медали: Нет
Сообщение: #770 Добавлено: 18 Ноя 2018 11:24 Заголовок сообщения: |
Поменял свечи на такие же как и стояли Peugeot / Citroen 5960.F3. Новые свечи по ощущениям лучше. На старых прошел 40 тыс. Обороты набирает лучше, на газ реагирует быстрее. Но сегодня запустил двиг при темп -20 град и он завелся быстро но через секунд 20 затроил и заглох. Лампы ни какие не загорелись. Заново завел, пришлось стартером крутить секунд 10 и запустился, работал ровно. Что это может быть? Не обращать внимания, продолжать наблюдение? Поменять заправку? |
gslava Модератор
Сообщение: #771 Добавлено: 18 Ноя 2018 14:19 Заголовок сообщения: |
Максим82 писал(а): |
Считаю надо как минимум ещё хоть раз, за небольшой промежуток времени, столкнутся с подобной проблемой.
А пока - забить и радоваться жизни.
Естественно ИМХО. |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #772 Добавлено: 24 Ноя 2018 17:35 Заголовок сообщения: |
Максим82
Это глюк. Ещё бывает при этом чек загорается и вентилятор включается. По моему опыту от заправки не зависит. Вам повезло что завели со второго раза. Было бы холоднее на 5 град и пришлось бы оттаивать тащить в сервис или свечи выкручивать и нести домой. При этом глюке свечи заливает а при минусе это чревато. Проблема ещё у том, что нет режима продувки цилиндров, когда газ в пол нажимаете и топливо не идёт в цилиндры, а свечи сушатся. Если только предохранитель найти который на насос идёт, но мне не удавалось найти схему. Один раз лазил фишки снимать с насоса, поломал крепление задней подушки дивана... |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #773 Добавлено: 24 Ноя 2018 18:50 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Было бы холоднее на 5 град и пришлось бы оттаивать тащить в сервис или свечи выкручивать и нести домой. При этом глюке свечи заливает а при минусе это чревато. |
Даю всем лайв хак при этой трабле ,клемму скинули пропеллер перестал крутиться ,одели клемму включили зажигание ,подождали секунд 40 примерно и завели. |
mor Лейтенант
Сообщение: #774 Добавлено: 24 Ноя 2018 18:57 Заголовок сообщения: |
Думаю, это многим известно. А вот как продуть цилиндры - нужно предохранитель знать какой вынимать, вы не знаете какой? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #775 Добавлено: 24 Ноя 2018 19:05 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Думаю, это многим известно. |
известно от меня ,если следовать тому что я написал свечи не забрызгиваются так как мотор глушится заведенный ,просто не надо крутить стартер,если машина не хочет заводиться .По предохранителям нет не изучал вопрос |
mor Лейтенант
Сообщение: #776 Добавлено: 24 Ноя 2018 19:35 Заголовок сообщения: |
Выше Максим писал, что у него заглох мотор и после этого ему пришлось долго крутить стартером чтобы завести его повторно. Как раз это и есть свидетельство того, что свечи залило. Когда включается вентилятор - это немного другой глюк, при нем не заливает как правило, помогает скидывание клеммы, как вы и сказали. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #777 Добавлено: 24 Ноя 2018 19:49 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Выше Максим писал, что у него заглох мотор и после этого ему пришлось долго крутить стартером чтобы завести его повторно. |
не видел,я говорил про пропеллер .намой взгляд, лучше просто дернуть там нужно пол метра ,если что то такси такие услуги оказывает ,это проще чем крутить свечи калить чистить и продувка цилиндров тоже не даст 100% результат ,если холодно на улице |
Максим82 Рядовой
Сообщение: #778 Добавлено: 06 Дек 2018 18:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня было -30. Завелся сразу, обороты примерно 1100 держит секунд 10 и сбрасывает обороты до 900. На таких оборотах через секунд 30 заглох. Повторный запуск пришлось крутить секунд 10 наверное и после запуска газом держал пару минут обороты 1500. И дальше все нормально. У всех такие низкие обороты после запуска? Это нормально? Если нет то как их поднять? Это наверное экологические заморочки французов не дают греться на повышенных оборотах на месте. |
Максим82 Рядовой
Сообщение: #779 Добавлено: 06 Дек 2018 18:38 Заголовок сообщения: |
дернуть мою машину не получится, у меня автомат. Так что только стартером заводить. |
mor Лейтенант
Сообщение: #780 Добавлено: 07 Дек 2018 7:44 Заголовок сообщения: |
Максим82
У меня редко до 1200 доходит. Даже в -30. Иногда бывает 1200, причём осенью или весной обычно. Странно, согласен, и не зря говорят что глючные машины. |
