  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ad709d45b0a622be4cbbba17552b6fb2Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2017 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad, отдельно рассеиватель не продают, только в сборе с фонарем.
Фонарь меняется за несколько секунд, без проблем.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Действительно меняется легко. Код фонаря 6340f0
Ну я так понимаю, что их можно менять местами? Просто обратил внимание, что на сайте сервис ситроен на рисунке он показан не так, как у меня на деле). Ну то есть, наоборот. Если взять правый фонарь, который я снял. Провод подключается не с левой стороны, а справой.
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонарь поменял, а с лампочкой в другом фонаре возникли трудности. Не смог вытащить её из железных креплений. Подумал, что надо их отогнуть вверх, тогда проще будет захватить пальцами. Но когда вставил новую лампочку и загнул крепление в исходное положение, то оно (крепление) начало болтаться, и лампочка уже не зафиксирована как положено. В результате мигает, контакта нет четкого. Кое-как засунул, получилось. Если так еще раз или два менять лампу, то можно ломать эти крепления, т.к. очень ненадежные. Может их вовсе нельзя трогать, а лампочку пробовать так доставать???
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad, странно всё это. Там настолько простое и надёжное крепление лампочки, что повредить, а уж тем более сломать его, надо постараться.
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, вы железное крепление не отгибали, не трогали вообще, а из исходного положения вынули лампу, и новую вставили? Моя ошибка была видимо в том, что я решил как проще, отогнул крепление и обратно согнул, оно и разболталось. Хорошо хоть на старом фонаре потренировался, а иначе бы новый сломал.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, может быть подскажете: в фаре лампа разбилась. Теперь там осколки. Есть какой способ их оттуда вытряхнуть? Фару снимать ?
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой именно фаре? если задние, то снять ее проблем вообще нет.
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать пылесосом, но нужен гибкий переходник.
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о передней левой фаре (сзади фонари вроде как)
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, можно шланг какой-нить небольшой присобачить
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, стоит ли какая то крышка на цоколе ламп передних поворотников. Сегодня хотел поменять, лампу вижу, а вроде какая то крышка стоит с "воротком" на ней. Или нет? Спасибо заранее
PS Никогда не горели за 4 года, вот и никчему былож
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь менял лампочки подсветки регулятора отопителя? Разобрал, а как менять не знаю. Думал, что все просто будет.
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ожидал от французов подвоха, но оказалось, что поменять лампу ближнего света в фаре проще, чем в других машинах и даже проще, чем описано в мануале. вообще элементарно, несколько секунд работы даже в темноте.
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А главное инженерное решение в том,что она ни чем не крепиться ни какими усиками и прочим
Страница 9 из 10
