  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6938291f98be7c9c69339a8462ac08ffМедали   РегистрацияРегистрация
Ошибка ABS после замены подшипника и её последствия
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ошибка ABS после замены подшипника и её последствия Ответить с цитатой
День добрый,коллеги.
Поменял я ступичный подшипник (MAPCO 26365) и случилась такая беда. Выскакивает ошибка тормозной системы и горит лампочка ABS на панели.....но это еще полбеды... Через какое то время после начала движения загорается чек, БК показывает "Неисправность двигателя"... ABS соответственно не работает... Но самое интересное происходит после полной остановки. АКПП переходит на третью передачу *(я так понимаю в аварийный режим) и отключается ручное переключение . После начала движения в этом режиме, кпп , после набора 20 км/ч, начинает нормально переключаться, но после любой остановки всё повторяется.
Какие есть мысли??? Crying or Very sad
PS: Подшипник стоит правильно, магнитное кольцо не раздавлено. Датчики ABS исправны.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если АКПП переходит в аварийный режим ,получается в целом сигнал завязан с БК,где меняли? Пусть делают диагностику, почему выскакивает этот сигнал? Если всё так плохо нельзя это как то заблокировать?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, что коробка сходит с ума из за того, что нет показаний датчика переднего левого колеса. С него как правило берется скорость и вот результат...
Это то, что мне удалось нарыть на просторах сети. Баг очень распространенный, особенно после замены подшипника (на неоригинал в частности) завтра будем решать. О результатах отпишусь.
Так же буду благодарен за советы.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или подшипник не правильно поставили, или еще что. в любом случае дело в нем скорее всего
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможна грязь смазка попала на датчик или магнитное кольцо бывает ещё повреждено само магнитное кольцо. грязт смазку чистим , магнитное лечится только новым подшипником. ещё вариатн со старова снять и поставить но сам не делал незнаю.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё могли накосячить со стопором разрез на стопоре должен стоять строго где датчик абс, иначе получаем ошибку.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяли. Исправляли. Безрезультатно
Отчитываюсь:
Вобщем поменяли датчики местами (левый на право и наоборот) поменял болт на левом датчике и вуаля!!!!! Всё заработало!!!! Короче мастера жопорукие.... Ошибки скинул сканером и всё в порядке. Короче глаз да глаз надо.
Нет новых сообщений Катализатор / Ошибка P0420 hurakan Двигатель, топливная система 210 03 Мар 2023 18:41 Посмотреть последнее сообщение
Xenon
Нет новых сообщений Помогите! После сборки осталась деталь. САМОРЕЗ Салон и кузов 0 24 Июн 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Когда полностью оплачивать автомобиль... Димон Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 13 04 Апр 2013 7:04 Посмотреть последнее сообщение
Олег
