  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3f4467abd09453913a561801ee4afa6aМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Feelman 1.2л Тенденс МТ
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Как вам моя ласточка ?! =)
5
82%
 82%  [ 14 ]
4
11%
 11%  [ 2 ]
3
0%
 0%  [ 0 ]
2
0%
 0%  [ 0 ]
ни как =)
5%
 5%  [ 1 ]
Всего голосов : 17
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
points писал(а):
А датчик уровня масла загорался или что-то другое?
нет, не загорался даже когда на щупе не было ни капли.
А по шуму выжимого у меня все так же как описываеие. Летом проблем нет.
points
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, если нет масла в Двиге, он не покажет ничего на БК?
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 варианта:
1. датчик неисправен
2. загорится когда масла вообще не будет в картере
3. не надеяться на датчик нужно как и полагается перед каждой поездкой проверять уровень масла.
COMRADE
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все он покажет. Будет гореть надпись сервис и стоп, а так же писчать на постоянку. У меня раз такое было. Купил в экзисте фильтр орегинальный, а после установки оказалось, что в комплекте резинка уплотнительная под крышку корпуса фильтра бракованная, в 2 раза тоньше нужной, на трассе через нее все масло выдавило. С тех пор фильтры Ман покупаю, с ними все ОК.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на щупе нет ничего значит нету уже больше литра. Соответственно литра 2 там еще будет. Не знаю в какой момент именно загорается что нибудь =)
Ivan3939
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу ни в какой момент ничего не загорается, но очень чувствкется разница как едет с разным уровнем, соответственно, масляная система чувствительна к недоливу. Буду менять колпачки, грешу на перегрев, отпишусь по итогам, пока колпаки собирают)))
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с починкой!
А насчет масла, мне говорили на ТО, что на уровень нет сигнализатора, есть на давление. И это логично, т.к. для уровня есть щуп, а на современном авто от ТО до ТО масло никуда деваться не должно, а если денется - то датчик давления оповестит об этом.
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Wink Надеюсь в этот раз мне повезет чуточку больше. Иначе я совсем разочаруюсь в ситроенах ...
points
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на расход бензина сильно повлияло, когда на щупе мин было, может авто как-то по другому вела?
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2016 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель сильнее шумел. и я понял , что что то не так . полез смотреть а масла то и нету.... вылил литр и стало чуть больше минимума на щупе.
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил сегодня тормозные диске с колодками.пробег 67 тысяч. Диски в хлам Wink по 1.5 -2 мм. Со всех сторон. Чуть ресче тормозишь машину колбасит ну и не тормозит нихрена. Короче опасно... особенно на трассе... выбрал фирму trw и колодки и диски. Колодки 1500 обошлись. Диски 1456 один диск. Поставил за пол часика без особого гемороя. Тормозят идеально, ну и тишина полная. Идинственное торкс на 50 или 55 не помню, Надо ну чтобы супорт открутить.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные тормозные диски. Заменил на 65 тысячах. Резко уже не тормозили. Машину начинало колбасить в прямом смысле этого слова =) На трассе вообще с такими тормозами опасно. Поставил и диски и колодки TRW пока доволен. Все тихо мирно , как с завода Cool Диски стоили 2*1500 руб Колодки 1500 руб =)
Страница 6 из 6
Нет новых сообщений заМКАДышная Лизочка) 1.6 Тенденс, АКП... SkyMax Бортовой журнал 66 01 Ноя 2017 13:20 Посмотреть последнее сообщение
ignat-govorov
