  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d226d3e357d31dac92bdd76310060498Медали   РегистрацияРегистрация
Как подтянуть ручник?
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 15:40    Заголовок сообщения: Как подтянуть ручник? Ответить с цитатой
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охереть, как два пальца...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех,а барабаны снимать есть какие то премудрости? типа отверстий где надо подкрутить? или просто тяни на себя
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы отрегулировать ручник надо снять барабаны, оригинальная система, а как на счёт буртиков, которые образуются в ходе эксплуатации барабанных тормозов
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а у нас подшипник со ступицы легко сходит?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже задался этим вопросом. Так как внутреннее отверстие под посадку у нас цилиндрическое, а не коническое, то вангую, что все будет не так просто. Особенно, если подшипник уже подустал и начинает гудеть (=греться), тогда внутренняя обойма прикипит к оси мама не горюй.
Также в случае, если внутренняя обойма плотно сидит на оси, то силовое воздействие на барабан (стягиваем съемником или сбиваем молотком) может привести к повреждению подшипника или даже его разрушению.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу видно сам не ремонтируешь)) этого в природе быть не может чтоб подшипник от руки слазил
Коническое?? нива,москвич ,а еще где такое бывает?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз сам и ремонтирую но на этом авто ещё не снимал и впервые увидел такую конструкцию. поэтому и задался вопросом. Smile
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старом форде было так. Вообще это конечно неожиданный ход с такой механикой съема барабана, ведь подшипники обычно запрессовываются, по внешнему и по внутреннему кольцу. Может таки французским инженерам удалось найти компромисс между точной и надежной посадкой подшипника на ось и легким его съемом с нее, но скорее тут сработала концепция удешевления производства узла в ущерб дольнейшей его ремонтопригодности.
ВикторКраснодар
Авто: c-elysee 1,6 AT черный
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой постоянной? там должен стоять самонатяг,на японцах барабанных тоже надо снимать ступичную гайку.за 93к не разу не регулировал 3 щелчка держит везде
ВикторКраснодар
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, реально жигули, а abs, ebd и прочая хитроумная хрень никак участвует? откуда инфа?
и на сколько я знаю, передние тормоза и должны всегда срабатывать раньше, чтобы исключить занос, и они же являтся основными. задача задних - просто подтормаживать, потому и ходят гораздо дольше.
Страница 1 из 3
