  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c3f988370bdaaa7c92c1442cea819fb4Медали   РегистрацияРегистрация
Прикуриватель
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья писал(а):
только не в автомобильный, а тот который на магнитоле.
Это самостоятельно приобретенные магнитолы такое имеют. Штатная Елисеевская магнитола не имеет USB на магнитоле. Либо где ручник (2-DIN магнитола, если 1-DIN то нет USB нигде)
Вот в этот USB и втыкай, USB он везде USB.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в это юсб будет питание при выключенном зажигании?
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Только что протестировал.
У меня при выключении двигателя, вместе с отключением магнитолы, обесточился и штатный USB разъём.
Возможно напряжение на USB появится если снова включить магнитолу кнопкой. Не пробовал...
Но при заглушенном двигателе и выключенной магнитоле мой USB разъём обесточен.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо тоже попробовать, у меня она всегда включается и выключается с ключа.
Кстати, если нажать и удержать кнопку по моему MODE магнитола гаснет (но продолжает играть ) Shocked
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Зажигание вкл.- магнитола включилась, зажигание выкл.- магнитола выключилась?
Так у всех так-же, и у меня в том числе.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может кто-то сперва выключает магнитолу потом ключ...
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новенький на сайте читаю и офигиваю порой))) народ неадекват или что)))) пишешь пишешь а толку как об Dash
olegek79
Авто: Citroen C-Elysee 1.2 серый
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2015 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет , какая мощность (нагрузка) прикуривателя?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2015 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страница 141 руководства гласит - 15А
помножте на 12 и получите мощность....
olegek79
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте может кто задумывался или уже сделал разветвитель прикуривателя на подлокотник с зади к задним посажирам если кто делал раскажите а если фото есть будет лудше
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х.з насчет лудше, но я пытался:
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14651#14651
два гнезда 12 В плюс 2 USB
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=788
два USB для задних пассажиров в тоннеле
с фото, как заказывали
евгений санников
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да не плохо получилось но у меня заводской подлокотник
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете в нем не найдется места для USB-разъема?
Страница 2 из 3
