  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0b97c8d1f642b4da58a227e33ae50734Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
30%
 30%  [ 27 ]
2%
 2%  [ 2 ]
8%
 8%  [ 8 ]
16%
 16%  [ 15 ]
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
Сообщение: #271   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы чего на парня накинулись???
Он не дорогой и нормальный вариант показал.
Ни одного доброго слова! Вот это клубни)))))
Сообщение: #272   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т72 писал(а):
морозы стояли за 20 градусов, так не хотелось даже капот открывать
Особенно если учесть, с каким гемором на Логане меняется лампа в левой фаре.
Сообщение: #273   СообщениеДобавлено: 24 Май 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/l/288230376152210638/
Решил поставить себе такой контроллер ДХО на дальний свет. Только надо разобраться, какой нужен + или-. Посмотрел каталог - Ситроен С4 - плюс.
Сообщение: #274   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня закончилась моя эпопея с ДХО. Контроллер, ссылка на который выше, не для нашей машины. Электрики на официальном сервисе провозились четыре часа, не работает Twisted Evil ( поставлю сыну на шестерку). Купил в Юлмарте "Дневные ходовые огни светодиодные Philips LED DayLight 9, 12831WLEDX1", поставил и успокоился. Светят ярко, выключаются при включении габаритов Wink
Сообщение: #275   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ менял кто лампы в ДХО? я так понял,что фару левую покрайней мере точно снимать надо((
Venom
Сообщение: #276   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял. Там все просто. Обе лампы вытаскивается вместе с разъёмом руками без всякого съёма фары.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #277   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже менял,в обеих фарах,не совсем все просто,подлезть крайне не удобно(почти двумя пальцами) и аккуратней,что бы лампа не выскочила из патрона(у меня в одной фаре так и получилось) иначе придется "рыбачить"проволокой....
Сообщение: #278   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней можно? как она достаеться? выкручиваеться или усики какие отгибать?
Vladimir 56
Сообщение: #279   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подлазишь пальцами к патрону и вытаскиваешь его,выдергиваешь лампочку,меняешь,сборка в обратном порядке(отгибать ничего не нужно)он просто плотно сидит в корпусе
Сообщение: #280   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни чо се,тупо насебя тянешь? даже поворачиваться не надо?
Страница 19 из 19
