  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=11a859bd1f3e005067e0b11716cf2d54Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние двери замки щелкают но не закрываются
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. закрываются и сразу открываются? Двойной щелчок?
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще сегодня заметил такую вещь при включении поворотника или аварийки не всегда слышны щелчки реле. Бывает просто стрелка моргает а потом через 2-3раза появляются щелчки
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно!
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двери закрываются и сразу открываются когда дверь открыта т.е. концевик не сработал. Индикатор открытия двери что-то говорит? Надо ещё смотреть как сигналка подключена, может при подключении провод повредили вот контакт и гуляет.
Не знаю как у вас но в С4 реле на поворотники вообще нет, щелчки динамик издаёт.
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор показывает открытые двери и БК показывает открытую пер. лев. дверь. Раньше то проблем не было. Будет теплей гляну провода от сигналки к ЦЗ а то не охота на замок раскошеливаться
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно!что же тогда моему динамику мешает петь?
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть не управление ЦЗ, а провод датчика открытия дверей. Можно ещё на открытой двери замок (защёлку) руками по закрывать, покачать защёлку и посмотреть на индикатор дверей будет себя вести.
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где датчик? Насколько я понимаю концевик в самом замке
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, концевик в самом замке. Если при покачивании защёлки будет срабатывать индикатор, то надо лесть в замок, а если индикатор будет срабатывать при движении (покачивании) двери тогда лесть в разъём стоики.
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо большое! Rolling Eyes
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Technics66! Все оказалось банально просто). Вместе, которое вы указали красным прямоугольником перетерся проводок и был слабый контакт. Спасибо за помощь! Rolling Eyes
CC-E
Авто: Citroen C-Elysee МТ 1,6 Черный
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой: после того как вытаскиваю дист. ключ из замка зажигания он работает минуты 2 после открыть двери можно только вручную (сигнализация не установлена) думал батарейка села - поменял, ничего не изменилось. Попробовал сделать инициализацию-не помогло. В инструкции написано коряво как ее правильно делать (напишите если кто знает какая правильная последовательность). И еще время не устанавливается (может как то связано?) Если кто сталкивался с такой проблемой напишите плз. Машину только купил б/у 2013г
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ключик не роняли?
CC-E
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нет. до меня не знаю. Но он же работает но только до того как тухнет дисплей около руля после закрытия машины дистанционно с ключа. Мне кажется что от акума проводок какой то отошел или предохранитель. такое ощущение что теряется сигнал от машины когда закрывая двери через несколько минут машина как бы переходит в спящий режим
Страница 6 из 7
