  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=03841ef31ab325257cbbdc591f17ebb9Медали   РегистрацияРегистрация
не прогретый мотор. авто дергается, не едет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
citroman
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 23:40    Заголовок сообщения: не прогретый мотор. авто дергается, не едет Ответить с цитатой
завел, покурил, поехал. погода около нуля. двигатель работает ровно, обороты ХХ в норме, начинаю ускоряться - не едет, дергается. и так даже когда уже прогрелся, пока не заглушишь и не подождешь некоторое время, т.е. заглушил и сразу завел не помогает. машине полтора года 25тыс пробег, 1,6 мкпп. прошлой зимой такая же херня была, пробег тогда был около 10тыс. на ситроене ездит отец, он ничего такого не замечал. опять же вопрос, случалось ли с кем подобное?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, тогда, не в машине дело?
PavelLN76
Авто: C-Elysee MT Серебристый
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого нет. Но предположу что дело в давлении топлива. Не хватает... а вот почему не знаю.
citroman
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на с4, оказывается, такая же ерунда на vti 115 http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=67764#67764. поеду к дилеру, по результатам отпишусь
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сканер не покажет ошибок, то настаивайте на обновлении прошивки ЭБУ. Скажите, что вычитали на форумах про то, что это в подобных случаях помогало.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пежо301 писали надо ждать когда все лампочки погаснут при первом повороте ключа, потом заводить
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда так делаю. За всё время ни разу не заводил сразу.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у меня на праворукой ласнер цедии сразу можно было заводить ,так как насос включался вместе со стартером.И признаюсь я тоже на это пробовал,больше не ни когда не буду))
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое один раз в сырую погоду. Заглушил, завел, нормализовалось.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое один раз, глушил, заводил, не помогло, скинул клему с аккумулятора, всё прошло
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был такое глюк раза 3 в основном на холодной машине если заводил и ехал сразу. глушил и заводил и ехал дальше.
enerkom
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
периодически выскакивала подобная проблема на разных машинах в том числе и на прогретом двигателе (на ситроене пока не было). решалось прочисткой дроссельного узла жидкостью для промывки карбюратора. по всей видимости несовсем качественный бензин наслаивает отложения и забивает подачу бензина и воздуха что и приводит к нехватки смеси из-за чего машина дергается
citroman
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем, результатов ноль, дилер гавно
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C ними надо ругаться и очень напористо, мой диллер тоже ласковых слов не понимает. Обязательно надо покричать и поругаться и сказать что больше ни ногой к ним не заедешь... Звонить на горячую линию ситроен и жаловаться на диллера. Они потом втык получают за плохое отношение к клиенту. Я пока несколько раз не поругался меня не поняли. А теперь облизывают... Хотя когда меняется сервисный менеджер приходиться заново показывать свою сущность и доказывать правоту.!
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчанам. У меня тоже несколько раз была така проблема. Дерганье начинается со второй поредачи до четвертой. Такое ощущение что ее кто-то сзади держит. Решал ее пару раз так - останавливался и глушил на 2 минуты. Проблема решена. Автоэлектрик смотрел у диллера - предположение - некачественное топливо. Пока авто стоит в покаое - вода отделяется от бензина. Потом после движения снова все смешивается ипроцесс нормализуется. Рекомендую сменить заправку - что я и сдела - проблема ушла... Very Happy
Страница 1 из 4
ЕлизаRR
fedorefter
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
