Посторонние звуки в двигателе
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Ей за 300 км ехать из-за сомнительного результата смысла нет
Просто эту инфу упустил что-то. Видимо 600 км. действительно гнать не стоит. Результат и вправду может быть нулевым.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз звуки только на 65 км/ч, значит дело скорее всего не в двигателе (по логике, на таких же оборотах был бы гул на всех передачах). Т.е. дело либо в коробке (вроде на форуме никто пока не жаловался) либо в резине (такое бывает, особенно если хранить не должным образом, на прошлой машине у меня жутко гудела зимняя резина при даже незначительном наборе скорости и одновременном движении слегка вправо на какой-то скорости, уже не помню. Думал что с подвеской что-то, но пришла весна, обул летнюю и все прошло, потом обул зимнюю и опять)
kvd3
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлия писал(а):
Заметила, что на скорости 65 км появляется непонятный гул. При 70-ти исчезает. При других скоростях такого гула нет. Поднапрягает уже. Официалы находятся за 300 км, из-за этого к ним ехать как-то не хочется. Может у кого тоже такое было или есть?
А может это антенна воет, на моем 301-м был такой же гул, открутил антенну - гул пропал, попробуйте.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера жена брала машину, приехала домой, машина троит. на месте я сел за руль и сделал несколько прогазовок, и услышал звук, как будто, гдето подсасывает воздух, не знаю что это?
Ещё жена сказала, что при движении машина дергалась и при открытии капота был горелый запах .
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожие симптомы и у меня были изначально, сейчас вроде норм
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть какой-то резонанс при разгоне с низких оборотов на 1-й, 2-й передаче.
bov-73
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2014 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите. Знакомый планировал забирать С4 седан с таким же мотором как на Елисее 1.6 МКПП. Когда завели мотор, слышался отчетливый щелчок при запуске. Это насторожило. ОД говорит, что это нормально для этого мотора. Говорит, что такое бывает периодически с такими моторами. Что скажете? Спасибо.
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Жалобы на посторонние шумы Саша Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 1 28 Ноя 2013 20:25 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений стуки в двигателе Сантёр Двигатель, топливная система 1 10 Янв 2020 21:17 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Свист на холодном двигателе. alterkpn Двигатель, топливная система 29 17 Ноя 2016 11:42 Посмотреть последнее сообщение
