  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4f51be2bfa83367c1ae73b6d3c2f634aМедали   РегистрацияРегистрация
ТСУ (Фаркоп). Выбор и установка.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 9:43    Заголовок сообщения: ТСУ (Фаркоп). Выбор и установка. Ответить с цитатой
Хочу при первом ТО поставить ТСУ (в простонародье фаркоп или прицепное) отсюда возникает вопрос кто где ставил и вырезался ли бампер.
Офицалы загнули цену почти аж в 30 кило рублей, объяснив что требуется оригинальная проводка, смарт коннект и прочие прибамбасы.
Карты установки не нашёл, но нашёл что предохранитель уже имеется на принцеп.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного теории.
Citroen предлагает два оригинальных фаркопа для C-Elysee.
1. Обычный фаркоп 9427EE
2. Быстросъёмный фаркоп RDsO 9427EF
В Автодоке первый стоит ~7500 рублей, а второй ~12000 рублей.
Думаю, что установка и того и другого с лёгкостью сможет быть осуществлена на любой нормальной СТО, по вполне реальной цене.
В любом случае всё обойдётся существенно дешевле чем дилерские 30К.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного теории.
А еще вы забыли про проводку, которая так же покупается отдельно и стоит как сам фаркоп....
Александр А.В. писал(а):
вырезался ли бампер
если судить по фото, то торчит он из под бампера...
Slavita4i
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что особого в проводке ? её нельзя взять от заднего фонаря ? (извините если что глупое говорю). А что на счёт универсальных фаркопов или у на машина уникальна и нельзя подобрать более дешёвого аналога например от логона ?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, почему нельзя... правда как поведет себя БСИ при увеличении нагрузки неизвестно - может ошибку дать, может электрику отключить...
Да и защиты никакой не будет... По крайней мере с "родной" проводкой лампочки прицепа должны быть на отдельном предохранителе, а это уже хорошо....
Slavita4i писал(а):
более дешёвого
А вот тут уже надо сравнивать крепежные отверстия, может и не подойти....
А так же не надо забывать о гарантии, вмешательство в электрику на уровне проколов проводки, снимет гарантию на электрику...
Slavita4i
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 вынужден согласиться аргументы убедительные но при возможности замену постараюсь найти только в живую на нашу машину найти не удалось для замеров, только на заказ через интернет
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так - неситроеновская проводка стоит совсем недорого (рублей 500-700).
Полагаю, что в C-Elysee можно свободно подключится к задним фонарям, минуя дорогой блок согласования. Для пущей надёжности через реле, что бы БСИ не матюкался от повышения нагрузки.
Впрочем если ставить не самостоятельно, а на СТО, то там всё сами сделают.
Александр А.В.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе то что проводка не оригинал это при самостоятельной установке это понятно, но все же рекомендуют смарт конект за бешенные деньги, хотя по сути это те же 50рублевые релюшки только собранные аккуратнее. Как понял в can шине нет сигналов световых, то бишь подключать по любому возле фонарей управляющие сигналы.
Вопрос тогда в следующем если штатный плюс на прицеп в багажнике? Так как все остальное можно сделать самому в принципе, но тогда лишаясь гарантии.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантии можно лишится только если будет доказано, что возможная поломка чего либо произошла из-за вашего вмешательства.
Если всё будет работать штатно, то дилеру "по барабану", что вы там наподсоединяете.
lunek84
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как фаркоп установить? Там походу как на малярис бампер снимать придется с фарами задними.
Александр А.В.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник: сервис-ситроен
Вот что нашел:
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОВОДЫ писал(а):
Этот жгут особенно подходит для питания освещения прицепа или устройства для перевозки велосипедов на буксировочном устройстве.
Этот жгут был разработан с учетом всех особенностей автомобиля.
Он питает также противотуманные фонари и фонари заднего хода.
Он поставляется с 7-канальным разъемом для соединения по соответствующему выбору с разъемом прицепа
Он включает все необходимые элементы для хорошей адаптации к автомобилю и обеспечивает БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ и ПРОСТОТУ установки.
Кроме деактивации с помощью системы помощи при парковке при наличии тягового усилия автомобиля этот жгут включает функцию обнаружения сгоревших ламп указателей поворота.
Функции этого жгута реализуются с помощью программирования блока BSI (обязательная установка в официальной дилерской сети).
номер детали: 16096588 80 - ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 7 КОНТАКТОВ
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но цена вообще нереальная 11200 руб. + сам фаркоп 10000 руб. Это просто ужас.
lunek84
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для фаркопа заглушки для крепления есть? или их надо сверлить?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил фаркоп от ВАЗ 2115, встал как родной. Фаркоп с установкой 2800. Багажник сверлили, но я думаю это не страшно, я думаю что на всех машинах сверлят свои дыры по месту, кроме тех фаркопов которые устанавливаются на заводе.
lunek84
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит придется пое....
RB
ДЕД ПАНИДЕЛЬНИК
Cast
