  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fa963ebafca0735dfbabdafb42e0cee4Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Дневные Ходовые Огни (ДХО) (DRL)
Хотелось бы задействовать (задействовал) штатные
30%
 30%  [ 27 ]
Хочу активировать (активировал) "Финский вариант"
2%
 2%  [ 2 ]
Хочу установить (установил) дополнительные, светодиодные ДХО
8%
 8%  [ 8 ]
Меня вполне устраивает Ближний свет
16%
 16%  [ 15 ]
У меня штатные ДХО работают уже с завода
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
Сообщение: #241   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
Еще бы знать где он установлен.
он же по совместительству первый блок предохранителей описанных в инструкции (в грубине под рулем.)
Сообщение: #242   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это оно? И где на нем номер искать?
Номер моего блока
22 611F 01 SW:G 00 IE 1092029 1000 20130201
Это все что написано на нем снизу.
Ситроен.сервис выдает 16 094 254 80 RP 16 114 272 80
Сообщение: #243   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
Это оно?
оно
не на нем а в Ситроен.сервис ...
если на вашу машину по VIN выдает
то значит канал ДХО там должны быть...
осталось найти схему и определить разъем и контакты этого разъема для ДХО
Сообщение: #244   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот со схемой и будет самое сложное.
Сообщение: #245   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо выкачать оффлайновый ситроенсервис, там должны быть интересующие схемы... Как нибудь соберусь и на пежо выкачаю....
Сообщение: #246   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ссылкой поделишься? Видел где-то с торрента предлагали стянуть но не могу найти.
Все нашел.
vadjume
Сообщение: #247   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь с нами)))))
Сообщение: #248   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема - Электросхемы.
Сообщение: #249   СообщениеДобавлено: 22 Май 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
посадочное место патрона около 20 мм
думал что будет одинаковое посадочное место, так проще изготавливать....
Может ктонибуть помочь найти парт номер этого патрона? Он должен быть написан на патроне.
Сообщение: #250   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ОД данная деталь отдельно от фары не числится. Заказать у ОД можно только вместе с фарой.
andi_79 нужна ваша помощь, посмотрите на патроне что написано, перепишите все буковки и цифирьки пожалуйста. Или лучше фото всех надписей сделайте. Или может этот патрон состоит из нескольких деталек, тогда нужны номера всех деталек. Заранее спасибо всем кто помог.
Сообщение: #251   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя подозревать, что не помогут циферки на патроне, но сделаю вдруг поможет..
А так пока совет поищите в гугле патроны для ламп 21/5W, может что приличного найдете...
Сообщение: #252   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего приличного Гугл не показывает и Яндекс тоже не показывает. Вот и обращаюсь на форум, может тут помогут.
Сообщение: #253   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем на фото написаны все циферки LCP-GF45, других не нашел...
Сообщение: #254   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс за помощь.
Сообщение: #255   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал запрос в Валио, может ответят. Буду ждать.
Страница 17 из 19
