  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6ec2f2a7918530f76d5cf716bbaade4fМедали   РегистрацияРегистрация
Защита радиатора сеткой
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вчера купил на рынке черную мет. сетку 25х70 см и вставил изнутри бампера к решетке нижней. Закрепил изнутри черными стяжками(или хомутами) к решетке, их незаметно на черном фоне. Зато теперь все камни с дороги попадают в сетку вместо радиатора. Всем советую доработать свои авто.
Joni3577
Авто: ЕЛИСЕЙ 1.6 МЕХАНИКА
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРУТЬ А ВЫЛОЖИШ ФОТО КАК ПОЛУЧИЛОСЬ Mad
Kvasoff
Авто: C-Elysee HDi черный
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25х70 см
я так понимаю это необходимый нам размер. А какая ячейка сетки Question Ждем фото Very Happy
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, любопытно взглянуть... в том числе и на фрагменты крепления. Фото в студию...
slogeber
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже думаю так сделать Smile
только я планировал вытащить оригинальную решетку и поставить вместо нее сетку... вот только думаю, возможно ли будет закрепить эту сетку за бампер?
Kvasoff
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 22 Май 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не сможеш поставить зимнюю заслонку. Хотя по этому поводу тоже можно что-то "приколхозить" Very Happy
azazello
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши как делал. Защиту снимал или через верх на веревках спускал?
Я у себя на АВЕО через верх ставил чтоб с защиту не снимать. Было место куда просунуть и спустить вниз.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня с солона сетка стояла
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилеры любят зарабатывать много на "копеечных" допах.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ячейка сетки примерно 4 мм. Алюминиевая, крашеная. Размер я указал выше. Стяжки черные 300х4 мм, можно и короче взять 200 например.
Выглядит так:
детально точки крепления:
Ставил снизу на эстакаде. Откручиваешь два болта, отгибаешь низ бампера и непринужденным движением руки просовываешь сетку внутрь бампера. (там есть на бампере два непонятных пластмассовых язычка направленных вниз-назад, их назначение для меня непонятно, поэтому обрезал нах чтобы на цеплялись за траву при движении задом). Потом немного неудобно, но это проще чем весь бампер снять, одной рукой берешь стяжку и изнутри просовываешь в местах выбраных для крепления. Потом снаружи суешь внутрь и там затягиваешь и обрезаешь лишний хвост. Не советую оставлять хвост, во-первых, его будет видно, во-вторых, это неаккуратно и мешает засовывать одной рукой следующую стяжку.
Кстати, установка зимней заглушки никак не мешает. Она послушно отгибается назад на размер кончиков защелок - примерно 1,5 см.
По крайней мере, так у меня вышло. Но саму заглушку я привязывал одной стяжкой в районе нижней зацепки ближе к середине машины.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати об офф. дилерах.
На фокус-3 сетку они мне ставили, технология крепления аналогична.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный вариант, у кого нет, и на другие машины хорошо пойдёт
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетка есть, хотел поставить, с первого раза не получилось. Делал как описывал Vicblackpearl. Видимо спешил и надо было ехать. Уважаемый Vicblackpearl вы сетку резали по размеру бампера? У меня она, если на вскидку где-то больше метра в длину, даже может и 1,5м.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я её не резал, купил на рынке уже такого размера. Их продавец нарезал, не знаю под какое авто, но подошло как раз.
Если у вас сетка большего размера, прикиньте снаружи с запасом по паре см с каждой стороны. Не сомневайтесь, влезет полностью, там места (внутри бампера) достаточно. А дальше стяжки, кусачки и всё!
п.с. заодно отрежьте два торчащих выступа на бампере внизу(типа направляющие непонятного назначения), они только мешать будут. Я отрезал.
svo
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, советую между ребер крепить. сложнее попасть, конечно, зато не видно почти.
Страница 1 из 6
Артик
Евген315
autostudio.ru
