  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c7cd20dae46a76894bdadad5834afe3bМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  След.
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tas7
Да пока верить таким нюансам обзорам особо не стоит так как по сути одни журналисты побывали на тест-драйве, а все остальные тупо перефразировали и еще своего добавили
tas7
Авто: peugeot 208 1.0 3d
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня76
Я тоже на это надеюсь
mexica82
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, при грядущем повышении цен на топливо и ОСАГО, многие предпочтут двигатель 1,2 (с надеждой на дальнейший чип-тюнинг)
Арсен
Авто: Лада Калина
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mexica82 +1
Сам пока склоняюсь к такому вариант. Автомобиль нужен исключительно для передвижения, а переплачивать за 115 лошадей пока желания нет.
ulpro
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для города двигатель 1.2 (72 л.с.) думаю вполне достаточно. А себе бы взял 1.6 (115 л.с.), так как часто езжу по трассе, ну а там эти лошадки помогут при обгоне. Smile
Василий
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нашими дорогами и камерами повсюду запрятанными, по трассе более 100 км/час лучше не гонять. Так что 1.2 отличный вариант Smile
Волков
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После объявления цен и комплектаций сразу стало понятно, что популярным будет движок 1.2
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был-бы хетч 1,2 думаю был-бы как-раз, а так маловато ему мощи будет, особенно при обгоне Sad ему бы турбинку. Поэтому 1,6 будет в самый раз Exclamation
Дэвид
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть вопросы по Елисею задавайте здесь, скоро они протестируют автомобиль, это известное издание http://www.infocar.ua/test-drive/zakaz.html?questions=2312
tas7
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с3 и пежо 208 и есть хетчи.
Александр
Авто: рено символ
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,2 поступит в продажу и на тест только в марте,и будет их ограниченное количество. Sad Тока сегодня мне манагер про это сказал.
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже заказал 1.2, надеюсь заявленный расход будет верным. Просчитывал разницу по расходу топлива к 100000 км 1.6 : 1.2, брал из расчета в 2л на сотню км., получается 22000 грн. экономии., + разница в 10000 грн., + разница по ТО пару копеек, короче около 5000 у.е. думаю к 100000 км. подэкономить.
Roy
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что расход топлива не будет существенно отличаться. Двигатель 1,6 имеет систему изменения фаз газораспределения, которая позволяет экономить топливо. К тому же, сам по себе двигатель 1,6 эффективнее (Почти 72 лошади с литра против 60 у младшего). А вот по налогу разница будет; но вот лично мне проще заплатить раз в год на 1000 больше, и никогда не париться по поводу слабого моторчика. Общий параметр энерговооружённости никто не отменял - 72 лошади на 1100 кг массы авто - это всего лишь 0,65! Даже Калина с древним 8клапанником имела лучший показатель (да и по цифрам производителя в разгоне сходится). Вообще, по опыту эксплуатации разных авто, если мощность в лошадях к массе в десятках кг меньше 1 (на механике) и меньше 1,2 (на автомате) - то на трассе будет тяжело. И дело не в максимальной скорости, ибо и с малым двигателем машинка разгонится, дело в обгонах. На калине с двигателем в 80 л.с. (больше, чем у 1,2) с заявленным разгоном до 100 за 13,1 сек (быстрее, чем 1,2) обгоны фур, идущих около 90 км/час - это реальная проблема. Сейчас на рено-симбол (98 л.с, 950 кг, 0-100 км/час за 10 сек) обгон стал более-менее нормальным.
Так что ИМХО - 72 л.с. - явно мало для авто такой массы. Для оки или матиза - самое то.
helg
Авто: Peugeot 206 sedan
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статейки о движках:
1.2 VTi 72 л.с.
http://xn---301-u4dg0df.xn--p1ai/stati/dvigatel-peugeot-301-1-2-vti-72-l-s.html
1.6 VTi 115 л.с.
http://xn---301-u4dg0df.xn--p1ai/stati/dvigatel-peugeot-301-1-6-vti-115-l-s.html
Roy
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, но статьи подтверждают худшие подозрения - двигатель 1,2 откровенно слаб! Экономия в среднем 1л/100 км (30 р / 100 км или 30 копеек на 1 км в РФ) явно не стоит столь существенного снижения динамики! Почти 16 сеунд до сотни - это бесконечно! Даже матиз со слабым двигателем в 0,8 л и 52 лошади разгоняется быстрее! Момент на двигателе практически по всему диапазону менее 100Нм! Едва ли удобно будет постоянно дёргать ручку, выгадывая диапазон 2800-3900 оборотов...
Я разочарован; из 1,2 можно было бы извлечь большее
Страница 2 из 24
Давид
fedorefter
