Автор |
Сообщение |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 04 Июн 2013 10:59 Заголовок сообщения: [ВОПРОС] Подключить к штатной закрывалке дверей сирену |
Может ктонибуть задумывался над таким вопросом.
Натолкнуло на мысль как можно подключить к штатной "сигнализации" опять же штатную "сирену" (бибикалку). Где находится блок управления открытия и закрытия дверей с брелока, какие выводы идут на соленоиды а какие идут на лампочки поворотников? Может кто в курсе расскажите чтобы всю машину не переворачивать и не искать сие чудо? |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Сообщение: #2 Добавлено: 04 Июн 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
как можно подключить к штатной "сигнализации" опять же штатную "сирену" (бибикалку). |
К штатной сигнализации уже с завода подключена штатная сирена. Зачем что то придумывать?
Сообщение: #3 Добавлено: 04 Июн 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
"сигнализация" в кавычках. У меня нет штатной сигнализации, у меня есть штатная дистанционная закрывалка, к ней и хочу подключить бибикалку тоже штатную.
Я не хочу охранять машину, хочется просто при нажатии на кнопки открыть, закрыть чтобы звуковой сигнал был, а у меня просто лампочки мигают, т при нажатии на поиск машины чтобы она тоже сигналила звуком. |
Ramzesinas Лейтенант
Откуда: Хотов Авто: Citroen C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 04 Июн 2013 11:44 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
У меня нет штатной сигнализации, у меня есть штатная дистанционная закрывалка, к ней и хочу подключить бибикалку тоже штатную. |
ты имеешь ввиду центральный замок??? |
gslava Модератор
Сообщение: #5 Добавлено: 04 Июн 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
У меня нет штатной сигнализации, у меня есть штатная дистанционная закрывалка |
Ну так и называйте вещи своими именами. Это называется Центральный замок с дистанционным открыванием дверей.
Rol_ писал(а): |
Rol_ писал(а): |
"сигнализация" в кавычках |
Так вы и слово сирена зачем то в кавычки взяли. Люди должны догадаться, что вы называете центральный замок - штатной сигнализацией в кавычках? |
Сообщение: #6 Добавлено: 04 Июн 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
сирена в кавычка, потому что штатной сирены в моем случае тоже нет.
Сори что не раскрыл инфу раньше. |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #7 Добавлено: 02 Апр 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
Где находится блок управления |
блок называет BSI, находиться он за колодкой предохранителей в салоне, через него завязано все. И иммобилайзер, и поворотники, и бибикалка и тормоза и все все все, практически вся электрика....
Прежде, чем что-то пытаться делать , я бы порекомендовал покопаться в настройках BSI, возможно там есть искомая настройка, которая позволит бибикнуть машине при открытии-закрытии.... |
