  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=40d98a27e975dc7df1553b5fcaf48489Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER писал(а):
Вывод: ЦЗ при заведеном авто управляется только кнопкой на панели!
Сегодня проверил у себя.
Действительно, машину с заведённым двигателем снаружи закрыть нельзя.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вопрос про работу ЦЗ, ситуация такая: подъехал к месту высадки, заглушил машину, замки автоматически не открылись, открывая дверь замки открываются, но при этом долго (секунды 2) и быстро моргает аварийка, а бывает и по другому, при выключении зажигания сразу замки открываются и при этом аварийка молчит, почему так бывает????? Sad Sad Sad
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга lukachoff писал(а):
...открывая дверь замки открываются, но при этом долго (секунды 2) и быстро моргает аварийка, а бывает и по другому, при выключении зажигания сразу замки открываются и при этом аварийка молчит...
У меня всегда ЦЗ открывается при отпирании любой из дверей или багажника из салона и сопровождается миганием аварийки.
В вашем случае может сигнализация конфликтует со штатным алгоритмом работы ЦЗ.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, а как настроить это всё?
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...как настроить это всё?
Это к установщикам.
Но ведь не факт, что сигнализация тут виновата...
В идеале если вы ставили сигнализацию у дилера. Пусть разбираются почему ЦЗ работает не в штатном режиме.
Кстати, у вас автоматически закрывается ЦЗ, спустя минуту после его дистанционного открытия, если вы не приоткрыли ни одну из дверей?
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, так и есть, при начале движения замки закрываются автоматически
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имелось ввиду, если открыть снаружи ЦЗ, но при этом ни одну из дверей не открывать, то через минуту авто должно само закрываться (Защита от случайного нажатия на кнопку открытия авто)
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да такая функция есть
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остановился, поставил на ручник, выключаю зажигание, замки дверей открываются без аварийки
philllev
Авто: C-elysse белый 1,6 АКПП,Tendance
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.Машина простояла в гараже месяц со скинутой клеммой на акб.Поставил клемму,завёл,поехал.Но перестала с брелка закрываться передняя пассажирская дверь. Похожей темы не нашёл.Ехать к офицалам?
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только с брелка? или с кнопки в салоне тоже не закрывается?
philllev
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кнопки в салоне тоже не закрывается.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОгда лучше к оффициалам.... либо где то нет контакта либо сдох соленоид двери.... В любом случае пусть проверяют....
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 9:47    Заголовок сообщения: Отпирание двери из салона и ЦЗ Ответить с цитатой
Вот как уже больше года владею, но последние примерно пол года, меня немного напрягает следующая вещь.
Сел, завелся, пристегнулся, поехал, двери сами закрылись и все бы хорошо, но из салона не важно на какой скорости двери можно открыть, дернув за ручку.
На других машинах, если и есть ЦЗ (да он думаю везде), то двери блокируются и открыть из салона можно только если "выключить" его.
Почитал форумы других ситроенов и на C4 тоже самое, на скорости при включенном ЦЗ можно открыть, но там можно нажать два раза на кнопку ЦЗ и усе, двери заблокировались и из салона не открываются пока не нажмешь на ЦЗ.
Может у нас есть что то похожее?
Пока понял, что если долго держать на кнопку центрального замка, система отключит данную функцию и двери вообще запираться не будут до следующего завода.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:16    Заголовок сообщения: Re: Отпирание двери из салона и ЦЗ Ответить с цитатой
Сейчас, вроде, из соображений безопасности, так не делают. Ведь в случае аварии становится проблематично экстренно покинуть салон автомобиля, который может быть задымлён или вообще охвачен огнём.
Страница 3 из 7
