  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b891e8a78423b9bd446f5687955a48acМедали   РегистрацияРегистрация
Александр Логан
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 15:02    Заголовок сообщения: Система охлаждения двигателя. Антифриз. Ответить с цитатой
Ситроен заправляет антифриз ТОТАЛ - так написано в описании
Точно не красный, похоже что синий, а кто проверял?
Совместм ли синий с зеленым?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же дублировать темы?
На цвет не обращайте внимание. Уже сколько мусолили эту тему, но логически подумать - цвет, это просто краситель. Заливайте оригинал. Спросите в сервисе, какой они льют и купите такой же.
Мне когда делали межсервисное, подлили и наклеили какую-то бирку с названием оного. И на масло так же.
И кстати синим он у вас был изначально или потемнел со временем. У меня был залит зеленый и через пару-тройку тысяч потемнел значительно и визуально черт поймешь какого цвета.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисковать не стоит.
Стоит он не так дорого (9735.J8 это бочка) литрушка 9735.K5 (зеленый) или пятишка 9735.K0
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok правильно сказал - цвета антифризов ни чего не означают.
Если атифризы одного типа, то их можно смешивать, независимо от цвета.
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧ
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 9:30    Заголовок сообщения: Уровень охлождающей жидкости Ответить с цитатой
Как то недавно заглядовал под капот залить незамерзайки , гляжу а уровень охлаждающей жидкости на отметке минимум подскажите пожалуйста какой должен быть уровень. И какой там антифриз залит.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧ, вы "Руководство по эксплуатации" своего автомобиля открывали? Полезная книжка, может дать ответы на множество вопросов.
В автомобили PSA с завода заливают антифриз
PROCOR TM 108/GLYSANTIN G33 или REVKOGEL 2000. Если сомневаетесь какой именно доливать, то лучше проконсультируйтесь у своего дилера.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2014 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил ОД. Сказали заливать любой синий антифриз... Pozdravl
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2014 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже самое при покупке сказали в салоне.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походил по магазинам TOTAL антифриз не нашёл! альтернатива какая нибудь есть? что то не вериться что можно заливать любой синий! то что синий это точно, я дилеров спрашивал
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага или синтетик, сказали пойдут в ОД.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миф о цвете антифризов
Да и вообще всю статью полезно прочитать. В ней есть ответы на большинство вопросов об антифризах.
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Castrol NF -синий.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! буду знать!
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, всё теперь понятно, сразу статью не заметил!
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синий зеленый красный....
Был на ТО-1, так вот когда забирал машину, открыл капот, начал осматривать что они там на делали.... И опа, в глаза бросается.... антифриз красный в расширительном бачке... А по памяти всегда был непонятно серо-зелено-синий, но точно не красный...
Приемщик ничего не смог сказать по этому поводу.... говорят не доливали и всегда был такой..... ничего не понимаю....
Страница 1 из 9
metis910
