  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4f03ede8d8e3b5137ff90a2e30975973Медали   РегистрацияРегистрация
При торможении авто разгоняется
Юлия
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 20:36    Заголовок сообщения: При торможении авто разгоняется Ответить с цитатой
Есть у кого такая проблема - при плавном торможении, например подъезжая к светофору, машина начинает резко набирать обороты и разгоняться, становится прям неуправляемой. Аж страшно становится. Уже пару раз так чуть не влетела впереди стоящую машину. Наблюдала такую ситуация в зимнем режиме. Больше его включать не стала. Так она и в обычном режиме такое вытворяет. Заметила, что после -20 мороза такая ерунда. Вот жду потепления, может это из-за мороза. Хотя даже если и только в мороз, тоже не есть гуд. Что ж теперь зимой авто не использовать. В переключении на P, заметила что обороты тоже плавают.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте коробку греть в мороз. Перед ездой включите драйв и постойте на тормозе какое-то время. Чем холоднее тем дольше греть.
Вообще, имеет смысл обратиться к дилеру, возможно у них есть новая версия прошивки для мозгов АКПП.
NIVIS
Авто: C-Elysee, AT, exclusive
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема.(((
дмитрий 96
Авто: c-Elysee AT 1,6 голубой
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема и у меня тоже,бывает иногда сама как начнет разгоняться странно даже? Всегда успевал тормозить ведь нога в этот момент на тормозе.Но такое бывает на непрогретой коробке на прогретой такого небывает.А вообщето это ненормально посоветуйте что делать?
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изредка такая штука случается) Но она меня не напрягает) Это случается от частых толканий в пробках) Видимо мозги начинают подтупливать и подают топливо самостоятельно. Помогает выжимание сцепления в пол и возврат обратно.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djinny, вы единственный владелец авто с "механикой", кто заметил у себя эту проблему. Может только пока...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал это из-за автомата. По крайней мере у меня только при понижении передачи такое бывает иногда, когда машина не прогрета.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это случаем не перегазовка в пробках? Эффект именно при торможении?
Djinny
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это происходит исключительно в пробках, а ЕКБ славится своими пробками, уже на втором месте после Москвы D:
Дак вот, возможно и перегазовки, я уже не замечаю что именно происходит в те моменты. Но когда казалось бы поток начинает ехать и разгоняться то перехожу естественно на вторую передачу. Поток тормозит, я отпускаю газ и по-идее машина тоже должна затормаживаться (как это и происходит в большинстве случаев), но она начинает набирать скорость и тут я выжимаю сцепление и торможу уже колодками.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вас совсем не то, о чем выше писали.
Смотря до какой вы скорости разгоняетесь на второй передаче. Чем выше передача, тем менее заметно автомобиль тормозит двигателем.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djinny писал(а):
... перехожу естественно на вторую передачу. Поток тормозит, я отпускаю газ и по-идее машина тоже должна затормаживаться
ну да немного не то, если на прямом участке, или небольшой спуск - то все может быть. А когда все тормозят, а ты нет, создается иллюзия того что начинаешь ехать быстрее, а на самом деле скорость таже.
А пробки у Вас еще ничего, хорошие
У нас в пробке, хорошо когда на вторую переключишься)))
Но правда когда как попадешь... Но все мы стремимся к московским пробкам!!!
Djinny
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уточню свою информацию, машина явно набирает скорость и есть опасность въехать в задницу впереди идущей машины..
такое явление я заметил с самой покупки, но особо никогда не придавал этому значение)) а тут такая тема вроде как подходящая родилась)
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я был маленький, и только купить 301пыжыка с МКПП
был у меня подобный момент... поворачивал, давлю тормоз, а машину понесло..... Офигел... Придавил сцепление, и тормоз резко.. Заскочил на борбюр и остановился.... впереди стоящую машинку не догнал Wink
В общем решил, что при торможении не выключил передачу (была третья наврное, хотя может вторая), и когда скорость упала, холостые её погнали...
Больше такое не повторялось....
А по поводу поведения описанного Djinny, да механике есть подобное, при старте и переключении с первой на вторую, авто само в момент переключения кратковременно поднимает обороты до 1500...
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая система у PSA на МКП ... я замечал, что при переключении с первой на вторую, если слабо поджимаешь педаль газа и тут-же отпускаешь, то авто думает что вы не хотите притормозить двигателем, а вроде-бы желаете катиться дальше без нажатия на педаль газа. Это при условии, что движение очень медленное в пробках. Где-то в инете нарыл такую информацию (пруфа не будет пока не найду вновь источник). Поэтому дана рекомендация - выжимать сцепление и выключать скорость. Или переключать на вторую, когда уже реально нужно ускорение, тогда уже при сбросе газа, авто будет тормозить двигателем.
У меня так и происходит, слегка тронул на первой, включаю вторую и отпуская педаль сцепления и практически не подгазовывая, я ощущаю, будто кто на педальку всё-таки давит, в смысле, что авто едет уверенно и даже слегка набирает обороты. Поэтому торможу его связкой сцепление+тормоз. Вполне удобно!
Последний раз редактировалось: Hednascald (10 Фев 2014 12:22), всего редактировалось 1 раз
Djinny
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! всё так и есть!! Smile Я не один такой в этом мире ))
ЕлизаRR
Нет новых сообщений Аварийка при экстренном торможении. Гер.Соц.Труда Электрооборудование, проводка 7 02 Сен 2019 11:05 Посмотреть последнее сообщение
