Автор |
Сообщение |
Димон Лейтенант
Откуда: Киев Авто: C-Elysee 1.6 Exclusive МТ Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 19 Янв 2014 0:30 Заголовок сообщения: |
vamp2445 писал(а): |
Сегодня было с утра -17 первую передачу воткнул только после того как повтыкал раз 5 по другим передачам,грел на месте мин 5, после 5 мин движения все нормально |
Может быть что масло под застыло в коробке, при такой температуре это реально |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Сообщение: #32 Добавлено: 19 Янв 2014 0:45 Заголовок сообщения: |
Димон, не в этом там дело. У меня и при плюсе и при минусе бывают проблемы с включением первой передачи. Но иногда прям как по маслу включается.
Почему чаще плохо, но бывает и отлично включается первая скорость я не знаю. |
Димон Лейтенант
Сообщение: #33 Добавлено: 19 Янв 2014 0:52 Заголовок сообщения: |
Я заметил такую у себя закономерность, когда оставлял автомобиль наночь на стоянке на передаче на второй день все включалось четко. Когда оставлял на ручнике, первая и задная включалась с трудом. С чем это связано, не знаю. |
gslava Модератор
Сообщение: #34 Добавлено: 19 Янв 2014 1:03 Заголовок сообщения: |
Димон, у меня проблемы только с первой. Задняя и все остальные, слава богу, всегда без проблем.
Попробую ваш способ со стоянкой без ручника, на "скорости". Напишу через несколько дней о своих наблюдениях по этому поводу. |
Димон Лейтенант
Сообщение: #35 Добавлено: 19 Янв 2014 1:06 Заголовок сообщения: |
Мне также будет интересно услышать, какой будет результат |
Антон Старшина
Сообщение: #36 Добавлено: 19 Янв 2014 9:05 Заголовок сообщения: |
Тоже выскажусь по этому поводу,по началу о первой,на непрогретой вообще с тяжёлым трудом включается,когда прогреется по лучше,но всё же не как пушинка,но иногда бывает так,что включается вообще очень легко с мин потрачемых усилий(но так оч редко) обычно с усилием втыкаю первую передачу и так же про 3ю,сам думаю что в начале недожимаю сцепл и из за этого не сразу вкл,но нет,иногда (оч редко) стопорит приходится перевтыкать с нетралки,спрашивал в сервисе говорят это нормально,но другого и не ожидал |
vamp2445 Сержант
Сообщение: #37 Добавлено: 19 Янв 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Через неделю поеду к ОД на ТО-1 заставлю проверить уровень масла в коробке |
Антон Старшина
Сообщение: #38 Добавлено: 19 Янв 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
Вот тоже в начале недельки поеду что бы сверчки убрали и сцепление педаль (скрип) .... А на То 1 разве они кроме масла делают ещё что нить? То 1 это скока? 10? 20 т км? |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #39 Добавлено: 19 Янв 2014 17:06 Заголовок сообщения: |
Димон писал(а): |
При -17, при условии, что залито нормальное масло, оно даже и не подумает мёрзнуть! У нас -30 ничего не мерзло. Бывает при езде, когда редко давишь на педаль сцепления, подзастывает жидкость в приводе сцепления, туговато нажимается и всё. Может быть дилеры по разному обслуживают авто, но у своих я уточнял, какое масло залито в коробасе и какая жидкость охлаждающая. Просто на Ниссан Центр заливал охлаждайку которая мёрзла ниже -10 В вашем случаю стоит к дилеру обратится и не медля. Может быть тросики забило снегом?! |
vamp2445 Сержант
Сообщение: #40 Добавлено: 19 Янв 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
Включается плохо как только становиться меньше -5, но только первая, все остальные передачи норм включая заднюю.
Сегодня было -19 включилась с утра без труда на не прогретой машине
Последний раз редактировалось: vamp2445 (19 Янв 2014 19:25), всего редактировалось 1 раз |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #41 Добавлено: 19 Янв 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
Включается плохо как только становиться меньше -5, но только первая, все остальные передачи норм включая заднюю |
У себя такого не замечал... |
Light_pasha Младший лейтенант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee 1,2 MT, Tendance, Белый Медали: Нет
Сообщение: #42 Добавлено: 20 Янв 2014 0:16 Заголовок сообщения: |
Также первая включается идеально как и все остальные. Так с самого начала.
Задняя вот иногда не попадает куда надо. Правда очень редко, не обращаю на это уже внимания. |
Ильсур Рядовой
Откуда: татарстан Авто: С-Элизе 1.6МТ Тендэнс Черный Медали: Нет
Сообщение: #43 Добавлено: 16 Фев 2014 13:58 Заголовок сообщения: |
пробег 2700км.первая включается очень плохо.на светофорах приходится со второй трогаться иногда,так как в первую "воткнуться" не получается.С задней тоже не все гладко.Вроде бы включил,а на самом деле нет.Да и когда включаешь с хрустом заходит(( |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #44 Добавлено: 17 Фев 2014 8:16 Заголовок сообщения: |
Для первой второй выжим помогает (бывало редко), для задней выжал подождал немного потом воткнул скорость (делаю так всегда). |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #45 Добавлено: 19 Май 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
у меня тоже бывает такое с первой и с задней |
