  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=42e83a509f5532119d3e739d2286fed2Медали   РегистрацияРегистрация
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал так: меньше заморочки с откручиванием заглушек и тому подобное, а также не портить нервы по пустякам сервисной службе.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct, речь идет не об электро-стеклоподъемниках, а о кнопках механической блокировки дверей из салона.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну здесь таже ситуация, возможно кнопки вышли бы дороже на пол бакса, а их нужно 4-ре.
Хотя меня отсутствие кнопок ни чуть не огорчает.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
Ну здесь таже ситуация, возможно кнопки вышли бы дороже...
Если продолжать рассуждение в этом направлении, то всем автопроизводителям стоит начинать выпускать машины с оснащением как у базового Логана, и снимать суперприбыль от сэкономленных пятидесяти центов с каждого автомобиля. Хотя даже в Логане есть механическая блокировка дверей.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще сильно раздутая проблема. Ну нет механических блокираторов и что? На нет и суда нет. Если это важный критерий в выборе авто, то надо просто отказаться от покупки Элиз Smile Не важный, покупаем и следим за исправностью системы - заливаем иногда вдшкой, хоть раз год, следим за аккумулятором и т.п. И проблем не будет. А вылезут, так и на старуху сами знаете бывает проруха. Более важная в моем понимании проблема та, что при заблокированных дверях, их возможно открыть изнутри. С детьми это особенно опасно, все двери не заблокируешь ведь - у меня к примеру ребенок ездит иногда спереди, иногда сзади. Сзади заблокировал, изнутри не откроет. А спереди? Постоянно крутить этот пипирышь надоедает знаете ли.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть вообще машины в которых "детский замок" реализован не так, как у нас?
Вроде во всех машинах так. Или нет?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про детский вроде везде так, но на многих других авто ведь дверку то и не откроешь если машина заблокирована. Я вот на бронекубе IQ везу ребенка в сад, спереди. Блокирую двери централизованно с кнопочки и кроме меня их открыть никто не может, сколько ручки не открывай. И не надо никакого детского замка, я и так уверен, что ребенок дверьне сможет открыть.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне пока не доводилось сталкиваться с тем, что у какой либо из машин заблокированные двери нельзя было открыть ручкой любой из дверей, изнутри. Полагаю, что такая функция достаточно редкая, а уж на бюджетных автомобилях вообще не встречается.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот на Toyota IQ такая штука. Я могу открыть свою дверь, но пассажир свою не может. Да, не сказал, что там есть кнопка механической блокировки, но ее еще надо додуматься отжать.
vamp2445
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лансаре 9 тоже самое
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 9-ом Лансере заблокированные двери изнутри открываются без проблем с любого места. У моего племянника Лансер.
vamp2445
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может комплектации разные?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и комплектация, а может и страна для которой авто выпускался. У него из Австрии.
palich_13
Авто: C-Elysee MT 1,6 бронзовый
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    palich_13, перед тем, как что то писать или задавать вопросы - просмотрите форум,
    ознакомьтесь с уже обсуждаемыми проблемами.
    Не стоит задавать вопрос в теме, которая к нему не имеет никакого отношения.
    Перенёс ваше сообщение отсюда в соответствующую тему.
    Модератор.
HOMER
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Наблюдал сегодня следующее:
- на улице -24, машина почти двое суток простояла при такой температуре, задумал завести ее не выкидным ключом, чтобы с выкидного закрыть ЦЗ снаружи и уйти домой, дать погреться ей минут 5-10, НО оказалось, что при заведенном авто кнопки ключа неактивны!
-мой ответ на это безобразие - закрыть двери поворотом ключа, НО раздается двойной щелчок, какой бывает когда одна из дверей не закрыта, проверил двери - все закрыты.
Вывод: ЦЗ при заведеном авто управляется только кнопкой на панели! (ну если неустановлена сигнализация, которая сама управляет ЦЗ)
Страница 2 из 7
