  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=71cb10f38897f9dc6320cbfbabfd15e5Медали   РегистрацияРегистрация
Самостоятельная установка и активация Круиз-контроля
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> База знаний
y.dengaev
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 0:26    Заголовок сообщения: Самостоятельная установка и активация Круиз-контроля Ответить с цитатой
После установки ручки круиз контроля (далее КК) ее надо еще активировать (активация проверена на всех типах двигателей с последующей инструкцией). Активацию нужно проводить официальным диагностическим кабелем и официальным диагностическим ПО Diagbox (Lexia или PP2000).
Подготовка:
- ручка КК - 30 долларов
http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206-207-307-308-408-original-High-quality-plastic-Constant-speed-cruise-handle/860374101.html
Устанавливается ручка в штатное место.
Для установки ручки так-же понадобится крепёжный элемент: парт-номер 6556.H9
- диагностический кабель - 70 долларов - (http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Lexia3-Lexia-3-PP2000-V48-V25-Diagbox-6-10/457162282.html);
- диагностическое ПО идет с кабелем, но можно взять, например, здесь - (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706);
- установить ПО;
- согласно инструкции доустановить обновления (трюк активации КК состоит в том, что его нужно активировать на старой версии ПО, я активировал на версии 7.07, так как на новых версиях это меню спрятано, поэтому не нужно устанавливать все обновления);
- запустить ПО.
Процесс активации для Citroen C - Elysee и Peugeot 301:
- выбираем Citroen C - Elysee или Peugeot 301;
- проходим верификацию VIN и нажимаем кнопку «ОК»;
Активация для двигателей 1.2:
- переходим в пункт «Продажа клиенту»;
- выбираем пункты "Чрезмерная оснащенность оборудованием" - "Круиз контроль автомобиля" -> "Установка функции круиз контроль на автомобиль";
- получаем следующее уведомление и нажимаем кнопку «ОК»;
- если не получаем такое уведомления, то все активировалось;
- если же получили сообщение о запрете активации, то пробуйте активировать как для двигателей 1,6.
Активация для дизельного двигателя 1,6 (думаю, что для бензинового 1,6 можно активировать КК по таком же принципу ):
- возвращаемся в меню "Приветствие" кнопкой "Возврат" и выбираем пункт "Ремонт";
- выбираем пункт "Интеллектуальный сервисный модуль" - BSI2010;
- выбираем пункты "Телекодирование" -> "Телекодирование" -> "Телекодирование вручную";
- выбираем пункты "Конфигурация автомобиля" -> "Помощь в вождении";
- находим в списке пункт "Наличие и тип системы круиз контроля/ограничителя скорости автомобиля" и выбираем опцию "Круиз контроль" и начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
- после телекорованния возвращаемся кнопкой "Возврат " и выбираем пункт "Калькулятор двигателя";
- выбираем пункт "Программирование калькулятора";
- находим в списке пункт "Регулирование скорости автомобиля", выбираем опцию "Присутствует" и начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
- после телекодирования возвращаемся в меню "Приветствие".
- и выходим из программы.
Проверяем КК 4 или 5 скорости:
- при включении отображается значок КК на панеле приборов, в состоянии "Пауза" с прочерками;
- после переключения на 4 или 5 скорость снимаем КК с паузы кнопкой с торца ручки КК и кнопками "+" или "-" выбираем желаемую скорость;
- авто поддерживает заданную скорость;
- если ставим КК на паузу кнопкой с торца ручки КК, то КК становится на паузу;
- если нажимаем педаль тормоза, то КК становится на паузу;
- если нажимаем педаль сцепления, то КК становится на паузу;
- если едем с горки или добавляем обороты педалью газа, то скорость моргает, после того, как отпускаем педаль или съехали с горки, то КК по мере уменьшения текущей скорости до заданной вновь начинает ее поддерживать.
Если все работает, как описано, то активация успешно выполнена.
В случае активации КК вручную (как для двигателей 1,6), его можно так же бесследно деактивировать.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема на форуме: http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=11234#11234
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> База знаний Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Самостоятельная активация функции КРУ... y.dengaev Электрооборудование, проводка 460 01 Авг 2022 8:01 Посмотреть последнее сообщение
Alexey40
Cast
