  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f46ce10728d731d6ff9072b0e7b6b0b1Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : 1, 2, 3 ... 29, 30, 31  След.
y.dengaev
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2013 22:50    Заголовок сообщения: Самостоятельная активация функции КРУИЗ-КОНТРОЛЬ Ответить с цитатой
Расходы:
Результат:
Последний раз редактировалось: y.dengaev (18 Окт 2013 0:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди в сервис.ситроен аксесуары, найди там круиз контроль и скачай от туда "мануал",по установке, там есть информация которая будет также полезная.
y.dengaev
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я все знаю, но по инструкции это для движка 1,2. Я пытаюсь это сделать на 1,6.
y.dengaev
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После длительных танцев с шаманским бубном круиз контроль вроде как поехал, ограничитель скорости пока бросает ошибки:
— P2140 : Контроль работы контактора жесткой точки педали акселератора
характеристика ошибки. : Несовпадение сигнала упора с положением педали акселератора.
— P2133 : Контроль работы контактора жесткой точки педали акселератора
характеристика ошибки. : Короткое замыкание на плюсе
статус.
Но пока времени нет, пока не успел с этим разобраться.
y.dengaev
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круиз протестировал на 800 км по трассе, нареканий нет, все работает, как в инструкции
Santyaga
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могли бы вы скинуть артикул крепёжного элемента для установки КК?
Santyaga
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос. Чем отличается комплект установки КК(0609764580) от обычной ручки(6242Z8) разница в цене на exist в 30$. На рисунках мануала видно что на детали комплекта установки КК(0609764580) на колесике просто off и on. На ручке(6242Z8) маркировка лимит и круиз. Неужели отличие только в этом?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо вы ошиблись с парт-номером. Деталь с таким номером не находится.
y.dengaev
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6556.H9
y.dengaev
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в комплекте идет зажим-фиксатор, ручка(по идее только КК без лимитреа), инструкция
Santyaga
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо первой цифры еденица 1609764580.
Просто крепление оригинал на экзисте стоит 30р, ручка 2400р баксов... Так почему комплект стоит 3900??
y.dengaev
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект состоит из следующих элементов:
Подрулевые органы управления;
2 подкладки;
1 сертификат соответствия и информация на 17 языках;
1 руководство по эксплуатации на 17 языках (FR, GB, DE, IT, ES, PT, NL, DK, PL, CZ, HU, SL, HR, FI, EL, NO, SU).
y.dengaev
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки ручки круиз контроля (далее КК) ее надо еще активировать (активация проверена на всех типах двигателей с последующей инструкцией). Активацию нужно проводить официальным диагностическим кабелем и официальным диагностическим ПО Diagbox (Lexia или PP2000).
Подготовка:
- ручка КК - 30 долларов - (http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206-207-307-308-408-original-High-quality-plastic-Constant-speed-cruise-handle/860374101.html);
- диагностический кабель - 70 долларов - (http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Lexia3-Lexia-3-PP2000-V48-V25-Diagbox-6-10/457162282.html);
- диагностическое ПО идет с кабелем, но можно взять, например, здесь - (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706);
- установить ПО;
- согласно инструкции доустановить обновления (трюк активации КК состоит в том, что его нужно активировать на старой версии ПО, я активировал на версии 7.07, так как на новых версиях это меню спрятано, поэтому не нужно устанавливать все обновления);
- запустить ПО.
Процесс активации для Citroen C - Elysee и Peugeot 301:
- выбираем Citroen C - Elysee или Peugeot 301;
- проходим верификацию VIN и нажимаем кнопку «ОК»;
Активация для двигателей 1.2:
- переходим в пункт «Продажа клиенту»;
- выбираем пункты "Чрезмерная оснащенность оборудованием" - "Круиз контроль автомобиля" -> "Установка функции круиз контроль на автомобиль";
- получаем следующее уведомление и нажимаем кнопку «ОК»;
- если не получаем такое уведомления, то все активировалось;
- если же получили сообщение о запрете активации, то пробуйте активировать как для двигателей 1,6.
Активация для дизельного двигателя 1,6 (думаю, что для бензинового 1,6 можно активировать КК по таком же принципу ):
- возвращаемся в меню "Приветствие" кнопкой "Возврат" и выбираем пункт "Ремонт";
- выбираем пункт "Интеллектуальный сервисный модуль" - BSI2010;
- выбираем пункты "Телекодирование" -> "Телекодирование" -> "Телекодирование вручную";
- выбираем пункты "Конфигурация автомобиля" -> "Помощь в вождении";
- находим в списке пункт "Наличие и тип системы круиз контроля/ограничителя скорости автомобиля" и выбираем опцию "Круиз контроль" и начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
- после телекорованния возвращаемся кнопкой "Возврат " и выбираем пункт "Калькулятор двигателя";
- выбираем пункт "Программирование калькулятора";
- находим в списке пункт "Регулирование скорости автомобиля", выбираем опцию "Присутствует" и начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
- после телекодирования возвращаемся в меню "Приветствие".
- и выходим из программы.
Проверяем КК 4 или 5 скорости:
- при включении отображается значок КК на панеле приборов, в состоянии "Пауза" с прочерками;
- после переключения на 4 или 5 скорость снимаем КК с паузы кнопкой с торца ручки КК и кнопками "+" или "-" выбираем желаемую скорость;
- авто поддерживает заданную скорость;
- если ставим КК на паузу кнопкой с торца ручки КК, то КК становится на паузу;
- если нажимаем педаль тормоза, то КК становится на паузу;
- если нажимаем педаль сцепления, то КК становится на паузу;
- если едем с горки или добавляем обороты педалью газа, то скорость моргает, после того, как отпускаем педаль или съехали с горки, то КК по мере уменьшения текущей скорости до заданной вновь начинает ее поддерживать.
Если все работает, как описано, то активация успешно выполнена.
В случае активации КК вручную (как для двигателей 1,6), его можно так же бесследно деактивировать.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачет, такой вопрос, куда диагностический кабель подключать (к компу/ноуту это понятно), где в машине разъем.
И обязательно интернет?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...куда диагностический кабель подключать (к компу/ноуту это понятно), где в машине разъем?
http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=5662#5662
Последний раз редактировалось: gslava (07 Ноя 2013 9:16), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 31
Cast
