  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=05e06ab1ea4572f9fb053765281e1a81Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Xpyct - 1,2 Tendance 2013 Серебристый - Москва
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не долго думал решил затонировать, и вот что получилось
http://fotki.yandex.ru/users/feedlenta/view/807091/
http://fotki.yandex.ru/users/feedlenta/view/807090/
Итого час времени и 1500 рублей.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct а где тонировали? Не дорого, мне тут в 4500 выкатили. И пленка какая?
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка американская делали по знакомству, тонировка только заднее стекло, и задние боковые (обычная не атермальная), как называется контора не скажу, сам не знаю но адресок: проезд Завода Серп и Молот, 1
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну т.е. нам за 1.5 не видать? Smile
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не видать, в понедельник узнаю, отпишусь Smile
Alejandro
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Зеркало до, слабовато. Но я лично привык уже, накладок не буду ставить.
Кстати, о накладках на зеркало. Штатная конструкция (держится на лобовом стекле) предусматривает какие-либо накладки? Или отвалится все под весом дополнительного зеркала? Мне как-то стремно что-то дополнительно ставить.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доп. зеркало весит совсем ничего, не отвалится.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и прошел ТО (замена масла и фильтра).
Работа обошлась в 1400 р., а масло (Total INEO ECS 5W30) фильтр, пробка и шайбочка были свои, и обошлись примерно в еще примерно в 1500 р. (все оригинал)
После того как машину сдали был немного удивлен что в 1.2 влезло почти 4 литра масла.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct во сколько расходники с маслом обошлись? Общая сумума с работами сколько получилась? Total INEO ECS 5W30 на всех машинах льют?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло Total INEO ECS 5W30 4 литра - 1062р. (если точно), в салоне точно такое же стоит 2500 р. или 2600 р.
Фильтр оригинал 1109.AL (только на двигатель 1.2) (в оригинале лежит MecaFilter Тунис) - 230р.
Пробка поддона и колечко рублей в 50.
итого примерно 1350 даже Very Happy
По поводу Total INEO ECS 5W30 точно не скажу но Major Citroen льет его.
общая сумма вышла 2750 примерно. и два часа Sad
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Надо тоже свое привезти, а то получается переплата не меньше 1500. Барыги.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и поставил оригинальный подлокотник.
В итоге вышло следующее Very Happy
По времени заняло примерно часа два не меньше, все из-за того что читал инструкцию Crying or Very sad
И в нем написано что металлический "каркас" должен быть отодвинут назад (ближе к задним сиденьям), так и сделал, все закрутил, собрал и в итоге передние болты, не попадают в каркас. Думаю раскручу пододвину каркас и все встанет, но не тут та было.
В крепеже который шел вместе с подлокотником есть болт, шайба и трубка с резьбой, болт нужно в крутить в трубку и все это дело в крутить в заднию часть крепления (где задний подстаканник) центрального туннеля.
Ну и естественно обратно выкрутить было проблематично, болт выкручивался, трубка оставалась. После добрых слов и пол часа мучений решил на время убрать шайбу, в крутил болт в эту трубку и все выкрутилось.
Так же для тех кто все-таки решит повторить, в особенности это касается тех у кого штатно стоит USB, для того чтобы открепить провода, аккуратно отверткой подцепить и вытащить USB с Ауксом и после этого отключить провода.
_____
В итоге подлокотник - 4350 р.
Ключ на 13 - 87 р. (не нашлось у меня такой головки, и ключа)
Два часа свободного времени.
Пока не ездил но в принципе поднимать и опускать ручник по большому счету не мешает.
На недельке прикуплю дефлекторы, думаю все-таки взять так же оригинальные.
Они идут как я понял вставные?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вот и поставил оригинальный подлокотник.".....
Верхняя поверхность подлокотника пластик или мягкая?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мягкая
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал у ОД ? Был в наличии или под заказ?
Страница 2 из 4
semuel
Нет новых сообщений [БЖ] ElyseeV - 1.6 Tendance, MT, серы... ElyseeV Бортовой журнал 19 03 Июн 2013 18:25 Посмотреть последнее сообщение
ElyseeV
Нет новых сообщений Москва - Азов 2013 xpyct По России 12 09 Июл 2013 22:17 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [БЖ] rustem - 1.2 Tendance, Bleu Kyan... rustem Бортовой журнал 17 27 Фев 2014 23:33 Посмотреть последнее сообщение
маркел
