  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5d21ca06ca6d6998e9b007ab21f02e5cМедали   РегистрацияРегистрация
Двигатель выключается с задержкой
tsib
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 9:45    Заголовок сообщения: Двигатель выключается с задержкой Ответить с цитатой
Добрый день!
Двигатель 1.2 VTi72. Пробег пока еще 54 км.
Выключаю двигатель поворотом ключа, а иногда даже успеваю ключ из замка зажигания вынуть, а двигатель работает еще секунду и глохнет как будто топливо закончилось - с дерганьем.
Сразу к дилеру ехать? Или еще покататься с надеждой что пройдет это? У кого то также было?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 9:52    Заголовок сообщения: Re: Двигатель выключается с задержкой Ответить с цитатой
Если так всегда, т.е. сможете это наверняка показать дилеру, тогда конечно обратитесь.
Пока подобную проблему, вроде, никто не озвучивал.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая "проблема"))) Только не знаю проблема это или нет.
Несколько раз была такая ерунда: глушу двигатель ключом, а чтобы включить магнитолу ключ зажигания поворачиваю снова: между выключением включением зажигания что то около 1с... и если это делать относительно быстро то двигатель вроде как начинает глушится, а потом снова подхватывает обороты и работает (без участия стартера).
Если надо именно заглушить двигатель и послушать музыку - делаю умышленную паузу, иначе заведется снова)))
При глушении двигателя действительно есть ощущение что глохнет относительно долго. Но на это как то внимание не обращал, он же сразу остановится не может мгновенно Smile
Taraskinx
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норма для трех цилиндров. Ответ дилера Smile
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha писал(а):
...он же сразу остановится не может мгновенно Smile
Двигатель должен глушиться по повороту ключа, сразу и без дёрганья.
Пару раз доводилось ездить на Матизе. Такого не замечал. Или это норма только для VTi72?
tsib
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег у вас на сегодняшний день?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое на 1,6.. один раз...
А то что глохнет не мгновенно это нормально..
Ненормально, когда "калильное" зажигание начинает работать... это когда перегреты свечи до такого состояния, что поджигает бенз без искры, и характерно это для карбюраторных двигателей...
На инжекторах вполне допкускаю дожигание бензина из форсунок, да и крутящийся коленвал надо остановить...
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое... У меня штатная 2DIN магнитола, работает без ключа.
tsib
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил своему дилеру. То, что это норма он не сказал. Но и выводы делать пока рано так как пробег еще маленький. Сошлись на том, что нужно проехать хотя бы 2000 км.
В майские праздники как раз планирую поездку в Нижний Новгород. Туда-обратно выйдет около 1500 км, вот после этой поездки и посмотрим как будет себя вести двигатель при выключении.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 7000 с копейками
если честно - меня это вообще не напрягает. То что двигатель глушится дольше - субъективные ощущения и то только в сравнении с ВАЗовскими авто на которых ездил.
... если бы не "ждать авто" в свое время то заказывал бы себе 2ДИН однозначно Smile
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая проблема только на 1,2
tsib
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2014 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день пробег 8500км, ситуация не поменялась так и глохнет со своей особенностью. К дилеру не заезжал, привык и не замечаю этого. Ситуация стабильная и ни чем не усугубляется. Движок работает ровно, расход летом был 7 литров, сейчас при минус 15 по Цельсию поднялся до 7,2 литров. Ездит и ездит. В общем решил я лишний раз не лазить в него Smile
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хорошо это кабы чо нибудь там не прогарело,как ни крути детонация ведь
tsib
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При смене масла на 10000 км попрошу диагностику двигателя сделать, потом отпишу по результатам.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не детонация, когда глушишь ВАЗовский двиг с нажатой педалью тормоза и включенной передачей - вот это детонация. А здесь реально один, очень редко два такта и все. Пробег 48 тыс., явление нетипичное, просто случается очень иногда и все. Чаще летом, когда еще включен кондей со своей циклической муфтой. И еще такое наблюдение - это случается, если глушишь авто "с лета", если дать поработать около 5 сек - практически никогда не случается. Но все таки думаю это конструктивная особенность, вероятнее всего ЭБУ. Как завершение работы в Виндовс Very Happy
Нет новых сообщений Приедет ли к нам дизельный двигатель? admin Двигатель, топливная система 19 29 Янв 2015 11:55 Посмотреть последнее сообщение
_Николас_
Нет новых сообщений Двигатель дизель 1.6 информация Roma Двигатель, топливная система 3 17 Июн 2013 14:38 Посмотреть последнее сообщение
vovka_ogo
