  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e133a116d241d6bbf17f539838796e8cМедали   РегистрацияРегистрация
Вибрация при открытом задней стекле
Сафронов Роман
Авто: C-ELYSEE 1.2 TENDANCE серо-коричневый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 14:36    Заголовок сообщения: Вибрация при открытом задней стекле Ответить с цитатой
Вчера ехали по трассе со скоростью 100 км/ч, жена открыла заднее стекло и машину начало сильно трясти и очень сильно давить на уши, такое ощущение будто рядом взлетает ракета. От неожиданности чуть не потерял управление. С открытыми только передними такого не было. Если открыты передние и задние еще не пробовал. Когда буду в машине один, поэксперементирую на различных скоростях и с разными вариантами открытия стекол. Что это? Может у кого-то тоже так или это особенность моего экземпляра?
Последний раз редактировалось: Сафронов Роман (29 Июн 2013 16:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое замечал..
видимо особенность кузова
dir48
Авто: C-Elysee VTi 72, МКПП Tendance
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня также
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю в данной ситуации могут спасти дефлекторы на окона, хотя не факт.
slogeber
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и еще один косяк французов
меня и на скорости 50-60км глушит, когда окна сзади открыты... решение одно - не открывать их Smile
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Сафронов Роман! У меня такое было на Хонде Джаз, но даже на небольшой скорости!
Помня об этом, на Елисее сразу проехал с открытыми задними окнами, тьфу- тьфу не заметил, но правда скорость была всего до 50-60 км/ч.
Kortes
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы , на истребителях фонари тоже открываются , но их в полете никто не открывает , просто будем иметь ввиду что есть такая особенность в цитрамоне...
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем спрашивается на скорости свыше 100 окрывать окна?
Во-первых, найдите мне хоть одно авто, которое бы не шумело с открытыми окнами, во-вторых открытыми окнами вы ухудшаете аэродинамические свойства машины - как следствие увеличение расхода топлива, понятное дело не катастрофическое, но имеющее место быть. А шум, понятное дело будет расти с увеличением скорости, ибо открытыми окнами вы увеличиваете число углов, кромок и что там еще обтекает воздух. Так что, не надо делать из этого катастрофы.
Я вот не люблю кондиционер к примеру. Если есть возможность его не включать, то открываю маленькие щелки во всех окнах в машине. Этого достаточно для проветривания, а шум это издержки производства.
Сафронов Роман
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, чтобы выбросить в него ворсинку, мозолящую глаз на еще новенькой обивке сиденья Wink
По-моему я достаточно понятно изложил проблему: дело не просто в шуме. Водителя оглушает, автомобиль трясет как-будто ты сидишь на отбойном молотке. Очень небезопасная штука. Считаю значительной недоработкой инженеров. В других автомобилях, в которых ездил, с таким не сталкивался. Издевательством выглядит установленная по умолчанию (в моем случае: покупал из салона, не под заказ), доп. опция "задние электростеклоподъемники" )).
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таких проблем нет, ничего не трясет. Уж извините,но мне кажется вы чересчур драматизируете. Вчера летел 140 с открытыми окнами, все в допустимых пределах. А выискивать ворсинки на скорости и выбрасывать их не безопасно Smile Для этого есть пылесос или мойка.
windstride
Авто: C-Elysee MT Gris Aluminium
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сафронов Роман, абсолютно такая же ситуация, ехал в левом ряду вдоль отбойника с открытым левым задним стеклом, и небольшими щелями во всех остальных. Скорость 110. Звук будто вертолет меня обгонял. Оглушило резко и сильно.
Beaton
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте только ЗАДНИЕ. Достаточно будет даже одного. Проверено на обратном пути из Судака в Запорожье. Скорость порядка -100 - 120 км/ч.
Возникает дикая вибрация воздуха в салоне, такое ощущение что сидишь внутри авто, а снаружи к окну прислонили огромный ВАНТУЗ и тягают воздух в салоне туда-сюда. Очень сильно ощущается это барабанными перепонками, уже после 10 секунд начинается головная боль...
З.Ы. Вижу не у меня только эта проблема. Я изначально вообще испугался когда это НЕЧТО услышал. Изначально меня мысль посетила что у меня разулись оба задних колеса.
Иван
Авто: С-Elysee 1.6 HDi
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ездил по городу скорость 70км\ч были открыты только два задних стекла и получается эфект вертолёта))ужасный звук
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2013 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера специально проехал по МКАДу возле отбойника с открытыми только задними. Открывал оба, по одиночке - я не вижу никакой проблемы, никаких взлетающих самолетов и оглушающих звуков. Вроде на глухоту не жалуюсь Smile
pozitron
Авто: C-Elysee 1.6MT Exclusive
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2013 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая фигня, но я научился балансировать, дооткрываю еще пару окон, наверное от них тоже такие волны воздуха идут, они между собой интерферируют и глушаться. Главное попасть в противофазу!!! И вроде норм, больше такого нет Very Happy
