Александр74 Старший сержант
Откуда: Челябинск Авто: C-Elysee 1,6 VTI MT Azul Teles Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #46 Добавлено: 12 Апр 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
а у меня почему-то не все имена контактов показывает и сортирует как-то не понятно
я так подозреваю что магнитола видит только контакты в памяти телефона, с сим карты не читает |
Ramzesinas Лейтенант
Откуда: Хотов Авто: Citroen C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #47 Добавлено: 12 Апр 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
Александр74
у меня все контакты продублированы ни симке и на теле я так подозреваю что память магнитолы ограничена |
Сообщение: #48 Добавлено: 12 Апр 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
а у меня почему-то не все имена контактов показывает и сортирует как-то не понятно |
я думаю она читает контакты из памяти телефона, те что в сим карте не поддерживает |
Сообщение: #49 Добавлено: 12 Апр 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
может и так))) |
Сообщение: #50 Добавлено: 12 Апр 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Александр74
так я и говорю контакты то все на телефоне да и набор по журналу не читает имен только номера (( |
Сообщение: #51 Добавлено: 12 Апр 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
с набором у меня тоже косяк, имена выводит не полностью, видимо места не хватает на дисплее, или глюк какой то |
Сообщение: #52 Добавлено: 12 Апр 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Александр74
в настройках монитора поставь галочку выводить длинные имена |
Сообщение: #53 Добавлено: 13 Апр 2013 5:58 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
Подскажи только как это сделать)))))))а то че то я не догоняю |
Kortes Старший сержант
Авто: C-Elysee 1.6MT Очень мокрый асфальт Медали: Нет
Сообщение: #54 Добавлено: 20 Май 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
Интересно , есть-ли в системе вход для подключения цветного монитора для просмотра видео с флешки ... |
Сообщение: #55 Добавлено: 20 Май 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
Kortes писал(а): |
есть-ли в системе вход для подключения цветного монитора |
Конечно НЕТ. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #56 Добавлено: 28 Май 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто флешки подрубает. Какой максимальный объем у вас читает? А то диски запарился уже в бардачке складировать, хотел 32 или 64 гиг взять, а черт его знает - будет читать или нет. 2 гиг у меня точно берет, но маловато будет |
Сообщение: #57 Добавлено: 28 Май 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
хотел 32 или 64 гиг |
Куда столько?
Это примерно 6500 и 13000 песен соответственно.
Следовательно около 23 или 46 суток неприрывного звучания!!! |
Алексей456 Старший сержант
Сообщение: #58 Добавлено: 28 Май 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Доброво времени суток подскожити кто в курси не получается набрать номер с магнитолы контакты отображаются выбираю абонента нажимаю на центральную кнопку эфекта ноль |
Сообщение: #59 Добавлено: 28 Май 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
gslava надоедает очень все быстро. Потому и вожу целый арсенал, бывает, что за рулем целый день торчишь и настроение меняется каждые пол-часа. Соответственно под каждое настроение по несколько альбомов нескольких исполнителей. В общем 8 Гиг маловато мне, 16 под вопросом, 32 точно подойдет, 64 вообще круто.
А так дома только во flac'е пару терабайтов лежит не считаю mp3. |
Сообщение: #60 Добавлено: 28 Май 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
Алексей456 а оно нужно? если за рулем, то это не очень то безопасно пялится на дисплей во время езды. Уж проще на мобильном набрать, а связь пойдет автоматом на магнитолу. А на стоянке можно и без этого обойтись вообще. |
