Krazis_96 Рядовой
Сообщение: #1 Добавлено: 11 Апр 2023 7:51 Заголовок сообщения: С-elysee 1.2 неизведанная проблема |
Всем доброго дня! Приобрел себе автомобиль C-elysee с моторчиком 1.2 и с недавнего времени появилась проблема, которую уже как месяце в не могу решить, заранее извиняюсь, пересмотрел все форумы и темы, но такой проблемы так и не смог найти, очень надеюсь на вашу помощь.
И так, утром, температура от -5 до +5 запускается без проблем и работает ровно, секунд через 15-20 тряханет и выпадает ошибка сервис, моргает чек и включается вентилятор, ошибка по бедной смеси, если прогазовать, то потом работает грубо, по мере прогрева выравнивается и на горячую все хорошо, временами наблюдается на горячую что-то наподобие пропусков, тоже не пойму что такое...
На поиски неисправностей уже перепробовал все:
1) ставил по очереди исправную катушку - без результата
2) новые свечи - без результата
3) с разборки подкидывал лямду - по первому синусойда более менее ровная, по второму не пойми что рисует (каталика нет, но на холодную не должно это влиять), при замене картина не меняется
4) переуплотнил впуск - подсоса нет
5) почистил заслонку - без результата
6) давление топлива около 3.2 (пишут надо минимум 3.5 так ли это?), форсы промыл лавром - без результатно
7) клапан абсорбера с разборки - без результата
мембрана вкг целая
9) на прогретом коррекция в нормах, не скачет
10) есть подозрение на дтож, но по елм температуру и на холодную и га горячую показывает вроде верно - тоже вопрос...
И еще на холодную когда подгазовывваешь, то обороты плавают прям заметно, может даже заглохнуть
На ум уже ничего не приходит, подозрения на данный момент 3
1) ДТОЖ -под вопросом
2) Топливный насос - потому что бывает вроде дождешься когда накачает и все равно туго заводится, приходится подгазовывать.
3) Прошивка, уже записался к дилеру на проверку и обновление, но может тут кто сталкивался и поможет
На отсутствие каталика я думаю не стоит обращать внимание, так как ДК начинают работать по мере прогрева, а на холодную смесь ориентируется по ДТОЖ...
На ходу едет вроде нормально, временами чувствуется что кто-то придерживает - еще один вопрос к топливному насосу..
Руки опускаются уже, может быть у кого-то было что-то подобное??? |
