Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  След.
Fir
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 11 200, периодически плохо включается первая передача, часто имеется небольшой толчок между 1 и 2 передачей. Хотя по поводу толчка есть у меня подозрения, что я сцепление как-то криво отпускаю.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление с коротким ходом, если его резко бросить при переключении 1-2 не помню то ли без подгазовки, толи с перегазовкой, то будет толчок пока двигатель не выровняет обороты (толчок связан с резким торможение двигателя или попыткой разгона)...
Педальку вообще нежно надо отпускать, что б поймать короткий ход, и небольшое проскальзывание сцепления сгладит обороты, и не будет толчка....
На более высоких оборотах это не сильно заметно...
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется "электронная педаль". Так называемый "порожек". У себя проблему решил. Сцеплеж работает правильно. Не в нем дело.
RB
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2014 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа елисееводы, у меня была со сцеплением следующая ситуация.
Пробираясь через сильно заснеженные дворы, я, видимо, нажал на газ слишком сильно при неполностью отпущенной педали сцепления...
В общем, пошла сильная вонь, которая через некоторое время улетучилась. С чем сравнить эту вонь, даже не знаю... Что-то горелое, наверно.
Неужто сжег сцепление? А у вас такое бывало на Елисеях? Чем это грозит?
P.S. После данного случая никаких дополнительных проблем в работе сцепления я не ощутил... Но все равно боязно
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вонь от гари при трении дисков - слишком близко были друг к другу и не прижаты.
сжечь за пару раз не сожгете, но если постоянно так делать - то сцепление под замену пойдет уже скоро.
Fir
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Елисее педаль газа электронная разве? Как проблему решили?
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, электронная.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2014 5:28    Заголовок сообщения: щелки педали сцепления Ответить с цитатой
всем здравствуйте,появилось такая штука,при заведенном двигателе,нажимаю педаль сцепления и под капотом слышен щелчок,на заглушенном двигателе ни каких щелчков не слышно.может кто подскажет что может быть?
PS. на гарантийный ремонт не отправлять.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже щелкает. Поеду на ТО, обращу на это внимание сервисменов. Щелчки слышны отчетливо, и надеюсь ,что аргумент " это нормальная работа сцепления, так и должно быть" смогу оспорить. Более того , при сильных морозах , что то тарахтело в приводе сцепления.
macka
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня педаль сцепление схватывает где то в середине, вопрос такой её можно отрегулировать чтоб она схватывала сразу от пола?
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2014 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, что открыть капот, и в передней части двигателя найти цилиндр сцепления и гаечку покрутить на штоке..
только вам относительно часто её крутить придется... При выработке сцепления, точка схатывания будет уходить все ниже и ниже, в вашем случае Вы не сможете до конца выключить сцепление, и будете слушать хруст шестеренок при переключении передач пока не отрегулируете сцепление по новой....
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление...что то не нравится. никак не могу привыкнуть, пробег 6000 шумит выжимной на холостом, заметил в пробках становится еще хуже видимо когда нагревается. очень редко удается поймать плавность цепки, понимаю что е-газ но все же. переодически при резком выжиме получаю непонятный толчок двигателя. подумываю все же к дилеру обратиться с проблемой этой. может на всех машинах так
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 4800 начал шелестеть выжимной,кто на ТО был что говорят официалы?
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2014 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 21 000 км, проблем со сцеплением не испытываю. ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ.
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поеду до 10 000 не знай когда только, обязательно отпишу. но скорее лесом, т.к. предыдущие ситроены тоже испытывают такие проблемы
Страница 4 из 20
