  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b19d02ecfc00d7bb6c686b315b648093Медали   РегистрацияРегистрация
Стартер. Отзывная компания.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Кому ещё меняли?
меняли
60%
 60%  [ 3 ]
сообщили о браке
40%
 40%  [ 2 ]
Всего голосов : 5
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблема со стартером,при первом пуске после ночи ,бендикс несколько секунд вращается не отходит,а как проверить может и мой стартер подходит под замену Smile
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони в ситроен и по вину спроси подпадаешь под отзывную или нет
либо заполнить эту форму http://uservice.citroen.ru/service/otziv/
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 20:51    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении следующего вопроса. Сегодня заводил машину, при пуске двигателя немного заело ключ в замке зажигания. Заглушил двигатель. Попытался завести, не получается. При повторном запуске раздались какие-то быстрые щелчки, загорелась надпись - неисправна тормозная система. После снятия клеммы с аккумулятора эта ошибка пропала, однако при запуске двигатель не заводится, раздается клацающий звук, при этом тухнет табло кондиционера. Что это может быть и как лечить. Аккумулятор в норме.
Спасибо.
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри петаки на втягивающем пригорели.
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигеть 3 года прошло Very Happy ,проблема не усилилась ,но решил ее устранить ,отдал машину в сервис сняли стартер ,оказалось разбило переднюю втулку даже сломало ее и иза этого был перекос ,бендикс подклинивало .Втулку поменяли заменили щеточный узел ,Щас звук стартера даже другой,стало намного лучше,верней как с завода
Страница 11 из 11
Нет новых сообщений [Ростов-на-Дону] Компания «Авингруп Х... vadjume Дилеры России 0 10 Май 2014 23:08 Посмотреть последнее сообщение
programmer
