  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8d2dcc6354f469e564bb16b644433d4aМедали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
Сафронов Роман
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 13 Июл 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая часто ОЧЕНЬ туго идет.
DeXter
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проехал всего 300 км, но включение передач четкое и вполне устраивает. Просто привыкнуть надо.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 15 Июл 2013 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег уже за 5000 кв .... скорости включаются чётко и менее шумно. По началу было, что первая туговато включалась, сейчас всё чётко.
Santyaga
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 15 Июл 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и у меня...
UniFre
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что то совладать с задней скоростью не могу. То хрустит то дергается, наверно от того что торможу с отжатием сцепления.
DeXter
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, задняя очень нежная. Просто обычно когда назад едешь, расстояние достаточно короткое и получается что не успел отпустить сцепление и нажать газ, как надо уже тормозить.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда назад двигаюсь, то практически не жму на педаль газа. Достаточно помедленней отпускать педаль сцепления и машинка сама катится, ну это по прямой если. А так, не замечал такого негативного поведения при торможении когда двигаешься задним ходом. Приопустил педальку сцепления, чуть газку добавил, сцепление отжал вновь и тормоз, в этот момент всё в норме.
Alejandro
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, так сцепление мягкое, разницы по ставнеию с Астрой G не ощущаю. Трогание с места плавное и легкое, передачи включаются легко, но четкость хуже, чем в Астре и ход рычага длиннее. Без привычки ощущается какая-то разболтанность. Думаю, привыкну. Задняя включается хорошо, вопросов не возникало. Пробег на сегодняшний день 498 км.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Не очень видео получилось ... ютуб чёт его "дёргает" .. но в целом видно, что первая передача спокойно на малом ходу и при остановке включается легко.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при езде задним ходом шум посторонний появляется. У меня у одного так?
vik
Авто: C-Elysee MT серебро 1.2
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сцепление и в правду сцепляется, правда ход кулисы длинный, как на КАМАЗЕ.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул?! Так это норма при движении задним ходом! Не переживайте!
avch55
Авто: C-Elysee 1.2 72 МКПП
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем форумчанам, большой привет! У меня тоже наблюдается затрудненное включение 1-й а иногда и 2-й передачи. Дилер говорит что это почти у всех новых Елисеев с МКПП.
"Мол , привыкнете". Да еще сцепление давишь в пол до упора, тоже не айс. Регулировать самому пока не хочется, только проехал 650 км.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне наверное повезло, все передачи от 1 до 4 включаются просто идеально. От переключения передач получаю удовольствие при езде))
Вот задняя один раз на 100 случаев может не до конца включиться, но перевыжим сцепления быстро устраняет эту проблему.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, если период обкатки - нормальное явление. Если после приличного пробега - нехорошо.
Страница 2 из 20
