  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4fd8a6629397ee600a0ea1383e8e87b7Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : 1, 2, 3 ... 29, 30, 31  След.
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 9:51    Заголовок сообщения: Ремень ГРМ и всё о нём. Ответить с цитатой
Правдо что,в елезе ремень ГРМ находится в масленной ванне и срок службы расчитон на весь срок работы двигателя???
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что в масле, точно, а вот насчет срока службы я не уверен.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 12VTI и 16VTI замена ремня на 120000 или 10 лет
на дизеле - 180000 или 10 лет.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет если он все же порвется?
вутны
Авто: Accent (1) c-elysse hdi
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошего мало однозначно Smile
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в гарантийный срок, замена бесплатно, а если после
1.2B - 143$
1.6B - 130$
1.6D - 150$
Ну для дизеля 8-ми клапанного ничего не будет, а для бензина не в курсе.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем разница замены ремня грм на 1.2 и 1.6?почему на 1.2 дороже?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так разные двигателя, тот 3 цилиндра, а тот 4-ре. Оба они 4 клапана на цилиндр.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше перестраховаться и сделать на 20-30 тыс замену ремня ГРМ, многие знаю на 60-70 тыс. меняют.
Alex 33
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там ремень или цепь?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 33 Ремень
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пямать не изменяет на С3 там цепь
vadjume, не надо добавлять новые сообщения вслед своего-же, пока имеется возможность его редактирования.
Модератор.
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал так категорично утверждать. В дизелях, ввиду особенности конструкции, клапана как правило распологаются на одной линии с линией хода поршня, а на бензиновых обычно под углом. То есть если встретятся клапана с поршнем, а встретятся они обязательно при обрыве ремня у обоих типов двигателей, то у бензинового они еще, теоретически, могут согнутся, а у дизельного просто упруться в поршень. Бывает и коленвалы ломает.
Alex 33
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume писал(а):
Alex 33 Ремень
ремень в масленной ванне?!!!
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально?
120 замена.
Страница 1 из 31
Gilaz
