  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=439ae404869e9a1c883b4254a014418dМедали   РегистрацияРегистрация
Обкатка двигателя
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с радостью да не очень большой специалист по этому делу, могу чет не досмотреть Laughing
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аа, ну мне как то проще, 3 года отработал на сто шкода, могу и сам попачкать руки Wink
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как ты думаешь ТО-0 нужно или нет??
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если любишь машинку и не чаешь в ней души тогда однозначно, конечно смотря как успехи в финансовом плане, а вообще то оно лишним не будит, но и без него можно обойтись.
P.S Я лично заеду к знакомым на сто и сам осмотрю днище, все узли, если нужно что то подкрутить подкручу, масло менят не буду, до ТО-1 потерплю, ну вот так Mad
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спс Laughing
marwelleo
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а обкатку уже прошел автомобиль? сколько наезжено?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3600 полет нормальный, но я крутил 2200-2400 об. Wink
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, в сервисной книжке черным по белому написано следующее: "Для обеспечения долговечности вашего автомобиля рекомендуется избегать в течение первых двух тысяч пробега: резкого повышения оборотов двигателя, в частности, при низкой температуре двигателя; резкого торможения; эксплуатации двигателя на максимальных нагрузках; продолжительной езды на высоких скоростях; буксировки прицепа."
Какой ВЫВОД из этого напрашивается:
раз в сервисной книжке есть такие рекомендации, значит ОБКАТКА у Елисеев все- таки есть, потому ВСЕМ менеджерам по продажам салонов, которые говорят, что обкатки нет- грязной метлой по заднице!!! Mad
PS Жалко нет смайлика «грязной метлой по заднице»
Frediver
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Челябинске, менеджер в салоне говорил, что двигатель на заводе прошел "холодную" обкатку, но они рекомендуют до 1000 км пробега на спорт режиме не летать, а потом можно Exclamation
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus писал(а):
"... рекомендуется избегать в течение первых двух тысяч пробега: резкого повышения оборотов двигателя, в частности, при низкой температуре двигателя; резкого торможения; эксплуатации двигателя на максимальных нагрузках; продолжительной езды на высоких скоростях; буксировки прицепа."
При таких размытых рекомендациях производителя не удивительно, что ни продавцы, ни сервис толково и внятно сказать ничего не могут. Так им на семинарах по Елисею и прочитали, скорее всего, из руководства по эксплуатации. Почему не расписать четко - обороты до 3....-3...., скорость на каждой передаче не выше конкретной величины, не больше двух пассажиров и 50 кг багажа? Конкретно написано только про буксировку прицепа. "Продолжительная езда на высоких скоростях" - для кого-то и 120 км/ч скорость высокая, вот он с перестраховкой и будет на 80 км/ч по трассе "обкатывать", а у другого девиз "жизнь начинается после 200 км/ч". Сюда же относится и распространённый миф о езде не выше 4-й передачи, почему никто объяснить не может, "но лучше 5-ю до 2000км не включать". А как без "резкого повышения оборотов двигателя" можно влиться в поток выезжая со двора или прилегающей территории? И пока детальной официальной информации в "Руководостве по ..." не появится, эта ветка будет вечно жива.
Raphanus
Авто: C-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в салоне сказали, что не надо резко стартовать, типа тапка в пол, и не ездить со скоростью больше 110 км/час
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатку делаю обязательно!первые 2000 км. не более 2500 оборотов, последующие км. до 10000 не более 3000 оборотов потом до 20000 не более 4000 оборотов, а далее крутим по полной !такая обкатка необходима для любого двигателя чтобы дитали прироботались и в последствии не было расхода масла (2 приоры с нуля 1 катали по схеме выше другую крутили с 2000 оборотов по полной после 60000 км. наачала есть масло!
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За три с половиной месяца изучения темы обкатки применительно к С-Elysee для себя сделал вывод: 2 т.км. обороты не выше 3000. На этом обкатка считается оконченой.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне так 3000 нормальные рабочие обороты для двигателя. Езда без нагрузки и без "внатяг" (что иногда даже хуже). А сравнивать обкатку с приорой по-моему не уместно, у нее обкатка настолько обязательна, что если память не изменяет на 3000км уже на ТО ехать и все подтягивать, осматривать и регулировать, менять масло и все такое.
Что касаемо своего опыта на ВАЗ2115, обкатку проходил как в инструкции до 3000км, потом ТО. После этого она у меня дом строила, на море ездила, и по бездорожью и по сугробам... Приходилось помучить машинку. Но всегда было - сел и поехал. Расставался как от души отрывал, 5,5 лет честью и правдой отслужила.
А по поводу Лизки мне в салоне при покупке сказали: не более 4000 оборотов, скорость не более 110. Допускается и 130 но без напряга и разгоняться стараться плавно.
Лёха Пупкин
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2013 17:26    Заголовок сообщения: Обкатка новой машины Ответить с цитатой
Ребят взял аппарат Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark вот думаю как обкатывать нужно? Это моя первая новая машина Question
Страница 2 из 3
anatoliy_80
caller
